液相进样量一般UPLC是5ul甚至更低,HPLC10ul左右,有时可以根据需要提高HPLC的进样量。
质谱的灵敏度可以从三个方面来提高:
一是仪器自身;
二是根据对象物质选择合适的分析方法,即优化条件。
三是前处理,也是最烦、最浪费时间的一部分。
优化条件很重要,喷雾状态的好坏,喷雾的位置,各项参数等。
对于离子阱质谱而言,灵敏度的提高,就是要使目标离子在阱中的浓度最大。
作法除了调节介质、载气流速等对所有相似离子都能产生最大极化效能的方法外,可以利用SRM来提高灵敏度和检测限。
除选用不同的质谱检测方式外,还可以减小检测质量数的范围。作正离子检测时加有机酸。
两个方向:
1、提高信号,改善分离度是第一的,尤其对ESI这样的离子化模式,根据ESI的离子蒸发和电荷残留理论,分子间存在竞争抑制,主要与分子的表面活性有关,表面活性较小的被抑制。第二,改善溶液的介电性,是溶质容易获得电荷。第三改善pH,使目标物在溶液中电离。第四改善雾化效果。
2、降噪,这个不容易说清,但有些工作卓有成效,主要做法是监视基线强度,改变离子源接口参数等。
对于生物样品来说前处理最重要。
如果仪器是一定的,状态也是正常的,改变
液相和仪器参数、流动相对灵敏度的影响不会有太大影响。
针对于
LCMS给几点优化方面的考虑:
1)溶液的流速
ESI的雾化效果与很多因素有关,溶液的表面张力,介电常数,电导率,流速等等,当然,流速的控制是最容易的,在低流速下雾化,易于达到库仑分裂条件,有利于产生
气相离子,提高信号的强度。
2)溶剂的表面扩张力
应该知道纯水的表面扩张力很高,故形成Taylor锥以及得到稳定的雾化所需电压就要更高,可能导致放电(特别是负离子模式),如果采用溶剂:水(比如甲醇和水)做溶剂,有利于雾化。
3)待测物质的溶液化学状态
大家都知道,ESI过程是将离子从溶液中转化成气态,所以使待测成分在供试品溶液中成为离子状态,可以提高雾化效率。正对于可以接受质子的待测物质,比如有机碱,可以用极性溶剂比如加入甲酸或乙酸使其呈酸性,可以用正离子模式测定。对于可以解离质子的待测物质,可以加入氨水使其碱化,用于负离子模式测定。
4)另外比如采用表面活性低的缓冲剂,采用低浓度的挥发性酸碱。
5)缓冲盐的影响,常用的乙酸,乙酸氨,碳酸氢氨和甲酸系统,应该尽量采用纯度更高的试剂,最好是能进MS前脱去,以减少背景噪音。
6)喷雾针的位置与电压,以及与样品性质有着关联,这一点不同的MS公司应该都提供了其最好的喷雾针位置的优化方法。
7)对于ESIMS,最高的绝对灵敏度(对于一定的进样量产生最高的信号)是有可能的最低的流速和最小的柱直径下获得。可以使用Nano级的多维HPLC,利用其毛细管色谱柱的分离能力,可以在线脱盐,无需分流的nano级流速可以直接连接纳升级ESIMS,可以极大地提高雾化效率,改善ESIMS的灵敏度。
仪器的参数、样品的前处理、物质的分离度三者相互影响,个人认为先做样品的前处理,再做分离条件的选择,最后做仪器参数的筛选。
补充一点:不要忽视了溶解剂。
根据小弟的经验,样本预处理后挥干复溶的溶解剂至关重要,不仅影响峰形还严重影响灵敏度。一般用流动相溶解较好,但也遇到过例外,不得不防。小弟出来乍到,还请各位老师多多指教。
