主题:【已应助】请问各位专家 我想测硫酸亚铁溶液中的杂质元素 亚铁离子会影响我测定其他元素吗
浏览 回复5 电梯直达
Ins_b1853830
硫酸亚铁溶液中亚铁离子为20g/L    待测的杂质元素(Mn、Si、Ca)浓度大致在2ppm左右  用原吸测杂质元素时亚铁离子会影响吗
推荐答案:ldgfive回复于2021/11/15
硫酸亚铁溶液中的硫酸亚铁含量较高,原子吸收法测试时,基体效应因素不能忽略,极有可能对灵敏度产生影响,需要通过实验进行验证
mingxiaoyan
原子吸收是元素灯测的,这几个元素单从吸收波长上看不会干扰,但是可能会存在基体干扰,可以考虑加入技改剂或标准加入法
ldgfive
次元之暗面
光谱干扰比较弱,而基质效应比较强,tds为2%将对雾化效率和等离子体中样品气凝胶的电离产生较大影响。可能会导致元素的发射强度下降和曲线线性变差,应考虑使用标准加入法或进行标曲基体匹配。
m3116833
硫酸根基体干扰比较大,我测定硫酸锌溶液中的铜镉钴镍锰铁也存在这种现象,想取得比较好的结果,应该采用标准加入法
