主题:【已应助】做VOC曲线出现异常如何处理呢
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_b734d5fb
跑VOC曲线时,个别点浓度超出设定值好几倍,出现这一原因可能是什么导致的呢,如何调整呢?
推荐答案:歌名回复于2021/11/15
可以的话贴个图和数据看看,VOC单个物质浓度超出正常几倍的考虑制作标准管的时候是不是引入了污染,因为一般混标制作标准管的同一管几个物质浓度相同,单个物质浓度异常,只能考虑过程引入污染,或者市热解吸捕集管某物质残留,引入污染的话进个空白管就可以排查
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
楼主具体是哪些物质,如果走的是混标,其它物质正常,但个别物质不正常,那可能存在本底干扰,做VOC的话比如丙酮,二氯甲烷等物质可能存在比较大的本底干扰,楼主首先要走一下空白,看一下本底是否存在干扰
歌名
安平
        楼主详细说说具体的情况为好,有具体的色谱图为好。
        某些标样的数据异常?还是某些标样中具体组分的数据异常?
wazcq
吸附管最好是老化好马上做,有些voc容易有本底,特别是丙酮
曲线是所有浓度点都超出设定值吗?首先确保曲线浓度配置是否正常,其二不排除系统污染
Ins_b734d5fb
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:曲线是所有浓度点都超出设定值吗?首先确保曲线浓度配置是否正常,其二不排除系统污染
少数点的浓度很高,其余在正常范围内
fenxiyuan
memory光阴
楼主具体是哪几个物质说一下?做VOC的根据经验而言,一般是有几个物质容易出现异常的,比如丙酮,二氯甲烷,正己烷等等,这些物质是实验室本底带来的,空白可以检出很高,这样一来曲线都很难绘制
Ins_b734d5fb
原文由 wazcq(wazcq) 发表:吸附管最好是老化好马上做,有些voc容易有本底,特别是丙酮
好的  我注意一点
oscar_2007
有可能受是你的实验室环境VOC影响。建议楼主采集实验室内环境区域VOC分析看。管子老化保存是否妥当。
