主题:【已应助】盐酸中的有机物(黑色,均相)含量的测定,要怎么预处理
浏览 回复7 电梯直达
Ins_71151142
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/11/15
将盐酸按照一定比例用纯水稀释,用正己烷和二氯甲烷分别萃取,合并后加少量的丙酮助溶,用正己烷定容,上机测定
如果是盐酸与有机物的混合物,可以直接用分液漏斗分离;如果是盐酸与有机物的化合物,可以加入氢氧化钠溶液振荡后用分液漏斗分离。
mingxiaoyan
这种情况可以选择合适的有机溶剂萃取,可以选择氯仿正己烷等
xiaogumd11
PAEs
memory光阴
楼主可以取一定体积盐酸,然后加入分液漏斗,然后再加入适量纯水,由于盐酸可以与水混溶,让盐酸溶液中的有机物转移至水和盐酸混合相中,然后再用二氯甲烷少量多次进行液液萃取,合并多次萃取有绩效,将有机相过无水硫酸钠脱水后进行浓缩,浓缩可以是氮吹浓缩,也可以KD或者旋蒸浓缩,浓缩定容至1ml,浓缩的目的就是提高盐酸中可能存在的有机物在仪器上的灵敏度,然后建议楼主上GCMS做一个SCAN全扫描。在做样品的同时也做一个空白样,不加盐酸但要走完整个流程,排除一下本底,这样全扫描出来可以清楚看到含有的有机物种类
环保废气处理检测
Ins_71151142
感谢各位的回复,我是在反应过程中取样0.1ml,样品含有大量的盐酸,少量有机物,想进气相测含量,反应前期是均相,后期是非均相,整个反应液都是黑色,不知道如何处理样品。
