主题:【已应助】色谱打同一个样重现性不好
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_b8411e0b
FID检测 内标法 内标曲线相关系数0.999 每次打1微升 所得定量结果重现性较差
推荐答案:安平回复于2021/11/15
        楼主详细说说具体的问题为好。
        一般重复性不良的话。
        首先确认仪器工作环境稳定,包括气源和电源。
        其次检查和确认是否存在泄漏。
        再次检查和确认是否色谱柱或者进样口衬管安装不良,是否石英棉填充不良。
        再次考虑进样问题,进样器或者进样手法。
        再次考虑样品问题。
mingxiaoyan
可以考虑进行仪器维护了,柱子,衬管,进样针等都需要
langyabeilei
定量的跑标曲浓度也是重复性不好吗?每个浓度跑几次?
dadgoh
砂锅粥
按道理来说内标法的话重现性应该是比较好的,楼主说重现性较差,具体是怎么个差法?能否上具体的数据、谱图?
Ins_b8411e0b
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:按道理来说内标法的话重现性应该是比较好的,楼主说重现性较差,具体是怎么个差法?能否上具体的数据、谱图?
这个
通标小菜鸟
内标曲线相关系数0.999,内标法内标为什么还会绘制曲线,不应该每次内标注入量一致么。还有楼主是自动进样还是手动进样,如果是手动进样的话跟操作手法有关系,如果是自动进样,那重复性不好跟进样口有关系,比如隔垫漏气,衬管吸附,色谱柱头吸附等等.,需要维护好仪器后再试
深蓝
进样垫与衬管换成新的,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,也换成新的。
安平
        楼主详细说说具体的问题为好。
        一般重复性不良的话。
        其次检查和确认是否存在泄漏。
        再次考虑进样问题,进样器或者进样手法。
        再次考虑样品问题。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
1.进样针故障或方法中进样针抽取及进样速度设置不合理。对此可更换新进样针,根据样品的粘度,在方法中设定合适的样品抽取及进样速度;
2.检查样品瓶中样品高度是否足够;
3.检查系统是否有漏气;
4.衬管污染或者衬管选择不合理。更换新的衬管;
5.根据样品及方法选择分流不分流衬管,惰性与非惰性衬管。选择是否安装有石英棉的衬管;
6.如果采用的是分离模式进样,检查分流平板是否污染,更换新的分流平板及分流出口捕集阱;
7.气相色谱仪是否已运行稳定;
8.色谱仪FID检测器喷嘴堵塞。异丙醇超声清洗喷嘴ECD检测器尾吹管中石英衬管是否折断,检测器废气口是否堵塞:更换石英衬管,保持ECD废气管通畅;
9.色谱仪FPD、TCD检测器、废气出口或者放空管堵塞。需更换或者疏通放空管。
