主题:【已应助】油浴210℃甲基硅油一个多月就成凝胶状了
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_7c3a53bc
震荡油浴锅,用的甲基硅油,使用温度是210度,一个多月就成凝胶了,有什么好办法可以清理的,还有就是有没有什么别的替代品,这样太麻烦了,而且搞得到处油腻腻的,想换一种省事的介质,请教一下各位老师
推荐答案:歌名回复于2021/11/15
210℃,甘油就可以,
mingxiaoyan
理论上不能超过230度,一个月用的挺久了,有时候七八天就变成这样的,清理的时候可以用石油醚试试
楼主可以考虑用石油醚洗,或者撒上硅胶,硅胶会吸附硅油,然后把那些结了块的硅胶刮下来就好啦~
Insm_7c3a53bc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以考虑用石油醚洗,或者撒上硅胶,硅胶会吸附硅油,然后把那些结了块的硅胶刮下来就好啦~
好的,我买点试试
memory光阴
常用的油浴浴液有甘油、石蜡油、硅油、真空泵油或一些植物油,我们油浴锅用的是吃的那种精制植物油
Insm_7c3a53bc
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:理论上不能超过230度,一个月用的挺久了,有时候七八天就变成这样的,清理的时候可以用石油醚试试
请问有没有别的油能用210度的,不会像这样麻烦老是得换的
Insm_7c3a53bc
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:常用的油浴浴液有甘油、石蜡油、硅油、真空泵油或一些植物油,我们油浴锅用的是吃的那种精制植物油
甘油好像不太行,我升到190度左右冒烟就很厉害了,其他的油没试过,210度能用吗
memory光阴
原文由 Insm_7c3a53bc(Insm_7c3a53bc) 发表:
我们用的植物油,平常温度是190 ,再高就没试过了
歌名
timesriver
Insm_7c3a53bc
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:210℃,甘油就可以,
甘油我之前试过,升到190左右就一直冒很大的烟,就不敢试了
