主题:【第十四届原创】灰融点仪异常修复
浏览 回复2 电梯直达
万事皆空-没个性
万华宁波技师工作室发表于:2021/11/15 14:32:54 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
灰融点仪异常修复
朱雷 姜岩  王玲 刘望、谭来顺、庞一科
(万华化学(宁波)有限公司,315812)
煤灰的熔融性(俗称灰熔点) 直接关系到锅炉是否结渣(俗称结焦)及其严重程度,因而它对锅炉的安全、经济运行关系极大。
该仪器采用先进的CCD摄像技术,将高温下的灰锥图像实时地传送到计算机内,软件采用智能模糊识别技术识别灰锥的轮廓,然后根据轮廓判断灰锥的四个特征温度。采用多媒体动态图像压缩技术,将处理的图像和数据分单个样保存为单个的视频文件(一个样品做完后只有一个文件),回放实验过程方便。
该仪器一次可以做5个灰样,最高温度可测到1600℃。采用先进的智能控温系统,无须人工调压和参数调整,鲁棒性强,调整周期短,控温精度高,在5~30℃/min内精度均可达到±1℃/min,如果电网电压比较稳定,控温精度会更高。图像处理算法适应性强,轮廓识别精度高(厚度为一个像素,相当于实物0.12mm左右)。
该仪器可测多种气氛:氧化性,强还原性,封碳法,通气法。其中通气法可选择通H2和CO2或CO和CO2的混合气体。
一、故障描述:
1.设备录像视频出现跳动,一个完整的视频无法完全呈现,导致数据错误
2.电机无法达到匀速转动,齿轮之间存在较大的阻力
3.录像视频模糊,不能清晰的查找流动温度
4.录像视频不能出现彩色,现为黑白色
二、原因分析:
1.灰熔点仪属于高温设备,建议使用年限为7-8年,现使用约10年,仪器出现故障较为频繁
2.轴承内磨损严重,齿轮之间作业时间较长
3.摄像头线路松动,导致摄像模糊不清
4.摄像头出现故障,只能通过更换新的摄像头达到彩色摄像的功能
三、维护过程:
1.检查摄像头处线路,用电笔测试,发现有一根线不通电流,重新将线进行连接
2.?
3.? 检查轴承,发现有杂物堆积,导致设备上下转动时杂音较多;将轴承处进行擦拭清理杂物
4.? 检查齿轮处,发现齿轮在转动过程中会出现卡顿现象,将齿轮处进行涂油及表面清理,可以正常工作
四、注意事项:
1.设备在使用期间需要严格按照要求使用:基数班组使用新仪器,偶数班组使用旧仪器。确保备用仪器及常用仪器都能达到正常使用状态。
2.新旧仪器使用的配件(如刚玉杯、托盘)不同,不能混用,防止仪器无法正常工作或数据错误。
3.灰锥需要堆得结实,不能出现中空的状况,避免在做样期间灰锥发生倾倒的状况。
五、知识拓展
1. 因图像的清晰程度是该仪器准确判定各特征温度的前提条件。影响图像清晰度的主要因素有镜头的焦距、石英镜片的表面沾污情况。当采用封碳法时很容易使镜片变脏,因此每次实验前将仪器后炉管处的弯头石英镜片擦干净。
2. 灰锥图像的位置是否符合要求,是仪器正常工作的必要条件。影响它的主要部件有送样机构、计数光槽、刻度盘、反射镜、摄像头等的相对位置。调准方法:先将送样机构对温炉孔中心,在托板上放样,打开“灰锥定位测试”,打开“硬件调试”,点击“转盘上升”然后点击“连续转动”,将灰锥转到摄像位置,调准摄像头和反光镜,直到看到清晰的灰像,然后调准“计数光槽”和“刻度盘”的位置,将灰锥图像居中在图片框,如此反复直托板上每个灰锥的图像都居中于图片框。
ytpuzhulei
Ins_f6738401
