主题:【讨论】溶液的一步稀释和逐步稀释,实际运用中到底谁的误差大
浏览0 回复7 电梯直达
kasikaboy
各位老师,讨论一下,如果要稀释100倍的溶液,我用1ml检定过的移液枪一步稀释准,还是用移液管每次稀释10倍逐步稀释准。请各位老师积极参与讨论,并给出解释。
该帖子作者被版主 sgxy5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
suecjiaoyan
化学潜行者
计算不确定度,一般100倍之内,一步到位不确定度大,但是次数少,二步到位虽然每次误差小,但是有两次误差叠加,而且没计算失误之类的,温度之类的,个人习惯之类的.
一般情况下浓度倍数相差较大都是逐级稀释的,相差不多用一步稀释。
能说下你的步骤么,以及你的原液浓度和目标浓度。
关键和你移取、定容的量有关,以及你使用的精密量器的误差范围。
2021/11/16 14:02:22 Last edit by Ins_d4ab5126
次元之暗面
具体问题具体分析,考虑到量具在不同量程下的不确定,总稀释倍数相同时,分级稀释的较小不确定叠加和一步稀释的较大不确定是不好说的。只是针对一般情况下,量器为1mL~10mL以下移液枪或刻度移液管,定容体积在1L以内,逐级稀释是小于一步稀释的。
2021/11/16 11:01:42 Last edit by v3195919
sgxy
稀释100倍,要看稀释要求,有精确稀释,有大致稀释,如果是大致稀释,就不要求太精确
生活所迫
有次配ICPMS的标曲,拿100 mg/L的配1、2、5、10mg/L的浓度点,用1、2、5、10 mL的刻度移液管分别移取1、2、5、10 mL,再分别用1、2、5、10mg/L配制0.1、0.2、0.5 mg/L的点,以此类推至1、2、5、10 ug/L点,标曲的线性关系就不好。
后来是用10mg/L的配1、2、5 mg/L的浓度点,以此类推,线性才能达到要求。
这个话题可能还跟方法对精密度的要求有关,有些要求不高的,线性关系就没多大影响。
个人建议从储备液->标准使用液,以一个数量级为梯度逐级稀释。
2021/11/16 18:10:06 Last edit by yzhlai
wazcq
也要看样品性质。我这边挥发性有机物标液配的多,有种说法是稀释步骤越少越好,所以一步到位为好
wazcq
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
