主题:【已应助】原子荧光 砷测定
浏览 回复9 电梯直达
ghsunmer
最近在做土壤中砷湿法消解的原子荧光测定 回收率总是偏高 能到130左右 求大神剖析原因
推荐答案:ghsunmer回复于2021/11/15
标液也加了硫脲和抗坏血酸 可能样品的酸度会高一些 这样会引起吸光度偏高么
mingxiaoyan
可能的原因:
1.标准溶液是五价砷,而配标液时没有加盐酸维c硫脲。
2.样品和标准溶液的氢化物产生效率差别太大,比如酸度差异大,粘度差异大等。
mingxiaoyan
此外,可以考虑换一批新的器皿来试试,如果前处理时被污染了上也会出现回收率过高。一般情况下,前处理时赶酸过程,温度不要太高,控制在160度以下。加标浓度一般取标准曲线点的中间点进行加标。
ghsunmer
mingxiaoyan
原文由 ghsunmer(ghsunmer) 发表:标液也加了硫脲和抗坏血酸 可能样品的酸度会高一些 这样会引起吸光度偏高么
酸度会影响氢化物的产生效率
qq250083771
安全员
lijing320323
jiajia2012
yanhshulin99
