主题:【已应助】5009.33-2016第二法检测亚硝酸盐,样品溶液有颜色怎么处理?
浏览 回复2 电梯直达
Ins_0833dffd
请问直接用活性炭去除可以吗?还是做样品空白?因为有一大批样品,我想找一个方便快速的方法。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/11/16
楼主可以使用活性炭吸附除去,也可以考虑做对照试验,即取同样的样液不加显色剂,测其吸光度值,结果是和空白一样,因为一般情况下样品本身颜色的吸收峰不在此处,不过为了放心还是会去测定不加显色剂的吸光度。
dahua1981
