紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十四届原创】紫外-可见分光光度计验收实例
浏览 |回复1 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
紫外-可见分光光度计验收实例
最近新到一台紫外可见分光光度计,操作规程就不说了,想必大家都很熟悉,主要讲讲这台设备验收,下面就从这两方面开展验收工作。
1.外观验收
1.1外观验收要求
a. 外包装完整,仪器外观完好
b. 一套石英比色皿(2个)、一套玻璃比色皿(4个)、防尘罩、电源线
c. 使用说明书、保修卡、合格证
验收情况:通过核验全部满足外观验收要求。
2. 技术验收
根据JJG 178-2007 紫外、可见、红外光分光光度计检定规程,使用已校准的透射比10%、20%、30%滤光片对紫外-分光光度计进行核验。
2.1.10%、20%、30%滤光片送省计量科学研究院校准,滤光片校准后得出校准值:
  波长(nm
10%滤光片(%
20%滤光片(%
30%滤光片(%
440
8.60
18.58
27.42
546
10.56
20.21
29.28
635
9.40
18.64
27.53
2.2. 使用已校准的滤光片核验440nm546nm635nm波长下10%20%30%滤光片的透射比。
波长nm)
滤光片
校准值(%测量平均值(%示值误差(%)重复性(%
440
10%
8.60
8.6
20%
18.58
18.6
0.02
0.1
30%
27.42
27.47
0.05
0.1
546
10%
10.56
10.5
0.06
20%
20.21
20.2
0.01
0.1
30%
29.28
29.3
0.02
635
10%
9.40
9.34
-0.06
20%
18.64
18.7
0.06
30%
27.53
27.5
0.03
  根据JJG 178-2007 紫外、可见、红外光分光光度计检定规程, 紫外-可见光分光光度计级别中规定仪器透射比误差要求在±0.3范围内,透射比重复性要求0.1综合以上结果透射比示值误差,透射比重复性指标均满足要求。
2.3根据GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 7.2小节酚试剂分光光度法配制甲醛标准曲线,通过紫外分光光度计测得各曲线点吸光度如下:
甲醛标准曲线原始数据
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
甲醛含量(μg)
0.00
0.10
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.50
2.00
吸光度(A)
0.016
0.054
0.089
0.160
0.241
0.309
0.405
0.578
0.748
吸光度-空白值)
0.000
0.038
0.073
0.144
0.225
0.293
0.389
0.562
0.732
使用一次函数绘制甲醛标准曲线图
    根据标准曲线的适用性评价,相关系数R20.999,截距值b10-2为宜,甲醛标准曲线方程是:y=0.3703x+0.0014,R2=0.999,b=0.0014,上述标准曲线方程符合要求。
3.综上所述,该紫外-可见分光光度计满足技术要求予以通过验收。
江河无恙
