主题:【第十四届原创】镍电解液中微量Cu的快速检测
浏览0 回复3 电梯直达
二头
维权声明:本文为ertou24sui原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
镍电解液是制取高纯金属镍的原料液,是复杂的混合酸体系,含有高浓度的镍、钠及多种微量杂质元素。电解液中杂质元素的含量直接决定获得金属镍的品质。尤其对铜的要求极为严格,为防止铜在电解过程中与镍一起析出,必须在净化过程中除去杂质铜,以保证电镍产品的质量和提高电流效率。为了使电解液中Cu浓度维持在规定的较低水平,需实时监测电解液中Cu含量,以及时调整除铜试剂添加量。
要求:检测镍电解液、电积液中0.5~5ppmCu,2分钟内取样到出结果。
常用水样检测仪器,如ICP、原吸等对样品的盐度有一定要求,对于近饱和的镍电解液来说,有如下问题:
1.样品溶液盐度高,易结晶,堵塞雾化器、检测器;
2.基体效应,造成误差;
3.需稀释或加入内标,延长检测时间;
4.稀释后,Cu浓度过低,灵敏度差;
5.冲洗流路,延长检测周期。
本实验采用旋转圆盘电极原子发射光谱仪直接原液进样检测,无需稀释、添加内标、冲洗等前后处理操作,无需冷凝水、气体等辅助材料。单次检测时间35秒以内,能有效保证检测时效性。可选择手动进样或泵取管路在线进样两种方式,适用于电解车间现场的特殊状况。
旋转圆盘电极原子发射光谱法进样如图所示,石墨圆盘电极浸入样品液面,通过持续旋转,把样品带入分析间隙,在上电极与圆盘电极之间加载振荡高压,则分析间隙中产生电离激发,样品电离而产生特征光谱。产生的光谱经分光、光电转换、数据处理、特征匹配等环节,最终检测出元素的谱峰、光强等信息。本方法常用于有机、无机液体中多种元素含量的检测。如油液的直接检测、冷却液的直接检测等。
图1 仪器原理
手动进样:
从取样口取出一部分液体,吸取约1.5mL,注入一次性样品盒,然后直接放入仪器检测。适用于一对多检测(即一台仪器检测多个罐/池中样品)。
图2  手动进样置样
在线进样:
由仪器内置的精密泵通过管路吸取样品到样品池,进而进行激发测定。测定完成后,排放掉液体;下次测定前,进样再排放,以把新液吸取进入样品池。适用于一对一检测。
图3 样品池
经过多批次样品试验验证,对于镍电解液/电积液整个过程中Cu含量的测定结果,不同浓度样品检测相对标准偏差:1ppm以上RSD小于5%,1ppm以下RSD约10%,加标回收率在87%-112%范围内。
本方法不仅快速,且灵敏度高,基体效应可忽略。可以满足要求。
图4 OILA-I油液光谱分析仪
次元之暗面
二头
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
这种激发方式类似于直读光谱
直读一般指的是火花光源,这是电弧光源,都属于发射光谱
