主题:【第十四届原创】外部质控活动适宜性核查你做了吗?
浏览 回复18 电梯直达
石头雨
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: hou1210(10分)
实验室每年都需要参加能力验证、测量审核和实验室间比对之类的外部质控活动,对于能力验证及测量审核来说是CNAS认可的PTP活动,其权威性和适宜性自不必说。但是对于实验室间比对来说,因为其组织的多样性及参加实验室的复杂性,可能会在样品选择、标准使用等方面存在很多的不确定因素,那么实验室是否做过其适宜性核查哪?那么,实验室应该如何核查才能保证适合于实验室那,下面我就给大家说一下如何对实验室间比对活动的适宜性做核查:
1. 检测方法的适宜性
检测方法的确定是参加该类活动的首要任务,实验室在做适宜性核查时必须保证所选用的方法是实验室日常检测的方法,否则的话如何保证检测结果的准确性。
2. 作业指导性文件的确认
作业指导性文件是指导本次活动的灵魂,通过对作业性指导文件的核查,对选择方法、辅料及手法进行确认之后才能保证实验室间的统一。通过核查确定出实验室的设备、环境等能否符合作业指导性文件的要求,才能正确进行测试。这是实验室适宜性核查的重中之重。
3. 包装的符合性
包装是保证样品不变质的一种手段,对于一些特殊的检测项目,不但要求包装而且还有密封或避光等一系列要求,实验室在做核查时一定要注意包装的符合性。
4. 样品的类型及均匀性
样品的类型尤其对企业实验室来说更为重要,因为企业实验室具有对质控产品要求的单一性,所以样品的种类一定要适宜。比如对于纺织品有的企业实验室只做针织或毯类,那么如果组织单位提供的样品是平布的话可能就不适合实验室了。均匀性是保证是保证实验室活动的基础,所以实验室在测试前一定要核查样品是否已经过组织单位均匀性验证。
5. 指定值及确定方式
有结果就要有分析,结果分析是每一项质控活动的必然工作。因为参加实验室的数量不同、组织机构选用的指定值及评价方式不同,所以对实验室结果的影响也不同。所以实验室也要对确定方式及指定值做核查,保证组织单位给定的判定方式和指定值是正确的,以备后期的内控之用。
6. 合格判定
合格判定是对结果的一种总体评价,通过评价可以直观反映出实验室的测试能力,所以一项质控活动一定要有是否合格的判定,以备实验室做出相应的处理。
结束语
外部质控是对实验室能力的一种验证,只有适宜的外部质控活动才能保证实验室操作的顺利进行、也才能真正做到有效控制。
该帖子作者被版主 hou121030积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
Ins_4d306fd9
Ins_02d28091
Ins_974e39f9
xinye1210
这个应该是活动后的评价吧,既然结束啦不知道做这项工作还有什么意义。
hou1210
原文由 xinye1210(xinye1210) 发表:这个应该是活动后的评价吧,既然结束啦不知道做这项工作还有什么意义。
为了以后再次参加的需要吧。
Ins_615f30a5
xinye1210
Ins_147c683c
石头雨
这个主要是通过核查看组织的计划是否满足实验室自设的预期目标。为实验室选择活动提供指南,为实验室开展质量控制提供指导。
Ins_4d306fd9
