主题:【已应助】电导率仪保护套里面
浏览 回复7 电梯直达
生物因子
yayicuo
电导率仪电极一般是不需要加保护液的,我们单位用的梅特勒的说明书中就要求空气中放置即可。如果楼主设备说明书中有要求从其规定即可。
dahua1981
mingxiaoyan
一般放入保护液中,主要成分是KCL溶液,是3.3mol/l的KCL溶液。
不过现在的仪器也可以不放
这个具体视电极而定,比如玻璃电极用蒸馏水泡就可以,而离子电极用1mol/L的 氯化钾溶液平衡,所以具体看不同厂家电极说明书再选择合适浸泡液更合适。
fenxiyuan
oscar_2007
保护液就是氯化钾溶液,一般直接找供应商购买对应的氯化钾饱和溶液。
