主题:【已应助】有机肥中重金属检测用ICPMS检测,一般样品稀释多少倍?进仪器的样品有什么注意事项?
浏览 回复9 电梯直达
问题123
推荐答案:dahua1981回复于2021/11/16
需要注意:
① 有机物必须消解、转化为无机溶液
② 进样溶液总盐度必须小于2‰
③ 总盐度小于0.5‰时,基体效应比较小;
  总盐度1-2‰时,Sample 与 Standard 最好能基体匹配 (matrix-matched)。
具体样品稀释倍数需要具体情况分析
可以参考具体应用案例
dahua1981
需要注意:
① 有机物必须消解、转化为无机溶液
② 进样溶液总盐度必须小于2‰
具体样品稀释倍数需要具体情况分析
可以参考具体应用案例
问题123
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
需要注意:
① 有机物必须消解、转化为无机溶液
② 进样溶液总盐度必须小于2‰
具体样品稀释倍数需要具体情况分析
可以参考具体应用案例
好的,谢谢老师解答。还有个问题是,我如何判断样品中的盐度,请老师指点
dahua1981
原文由 问题123(v2857333) 发表:
使用盐度计
问题123
使用盐度计
老师,还是第一次听说这个,您能给推荐一款吗?厂家和型号
dahua1981
自己百度一下吧,很多
问题123
自己百度一下吧,很多
好的谢谢
次元之暗面
问题123
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
溶解性总固体控制在0.5%以下就比较ok了
谢谢
timstoicpms
使用盐度计
这还用盐度计?
称取xx 毫克化肥,用 yy 克稀硝酸溶解, xx÷ yy 就是盐度
即便是海水、卤水这些,也不会用到 波美表。通常用 1ml移液枪取溶液,天平上称重,得到密度,查表,获得大致的盐度。
