主题:【已应助】岛津原子吸收GFA6880石墨炉检测镍
浏览 回复2 电梯直达
Ins_8b3b9494
各位专家帮忙指导一下,石墨炉检测镍,标液没有吸光度,仪器条件按默认的,进样量10ul和20ul没有太大区别
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/16
只有镍没有,还是其他元素也没有。
一般可以从以下方面排查:
1、灯
2、进样针位置
3、标准溶液
4、石墨管
mingxiaoyan
只有镍没有,还是其他元素也没有。
一般可以从以下方面排查:
1、灯
2、进样针位置
3、标准溶液
4、石墨管
Ins_8b3b9494
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:只有镍没有,还是其他元素也没有。一般可以从以下方面排查:1、灯2、进样针位置3、标准溶液4、石墨管
我都检查了,没什么问题,就是灯怎样检查呢?灯一直是点亮状态。前两天测铝也没有吸光度。还是镍的标液浓度太小?
