主题:【第十四届原创】山茱萸薄层色谱鉴别法
浏览 |回复2 电梯直达
锦锦添花
维权声明:本文为Insp_a23526e5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 山茱萸中熊果酸的薄层色谱鉴别
供试品溶液的制备
取山茱萸粉末约0.5g,加乙酸乙酯l0 ml,超声处理15min,滤过,滤液蒸干,残渣加无水乙醇2ml使溶解,作为供试品溶液。
对照药材溶液的制备  取山茱萸对照药材粉末约0.5g,加乙酸乙酯l0ml,超声处理15min,滤过,滤液蒸干,残渣加无水乙醇2ml使溶解,作为对照药材溶液。
对照品溶液的制备    取熊果酸对照品,加无水乙醇制成每1ml1mg的溶液,作为对照品溶液。
薄层色谱条件
吸附剂:硅胶G
展开剂:甲苯-乙酸乙酯-甲酸(2040.5)
点样量:5 μL
检视:取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105°C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的紫红色斑点;置紫外光灯(365nm)下检视,显相同的橙黄色荧光斑点。结果见图1
1.山茱萸对照药材2.熊果酸对照品3.山茱萸药材
图1 山茱萸中熊果酸的薄层色谱图
2 山茱萸中马钱苷的薄层色谱鉴别
供试品溶液的制备
取山茱萸粉末约0.5g,加无水乙醇l0ml,超声处理15 min,滤过,滤液蒸干,残渣加无水乙醇2ml使溶解,作为供试品溶液。
对照药材溶液的制备  取山茱萸对照药材粉末约0.5g加无水乙醇l0ml,超声处理15 min,滤过,滤液蒸干,残渣加无水乙醇2ml使溶解,作为对照药材溶液。
对照品溶液的制备    取马钱苷对照品,加无水乙醇制成每1ml1mg的溶液,作为对照品溶液。
色谱条件
吸附剂:硅胶G
展开剂:乙酸乙酯-乙醇-冰醋酸(50101)
点样量:5 μL
检视:取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105°C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的紫红色斑点。结果见图2
1.山茱萸对照药材2.马钱苷对照品3.山茱萸药材
图2 山茱萸中马钱苷的薄层色谱图
梁不凉
锦锦添花
