主题:【第十四届原创】山茱萸及其伪品的差示扫描量热法鉴别
浏览 |回复2 电梯直达
梁不凉
维权声明:本文为Insp_8cbe6c2c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1实验条件和方法
实验条件
DSC量程±50 mw,升温速率 20/min;气氛为静态空气;升温范围30500℃,参比物为空铝坩埚。
实验方法:取样品约10 mg,每个样品2份,精密称定,置于铝坩埚中,按实验条件程序升温,分别对样品进行图谱扫描。
2不同产地山茱萸的DSC谱图
不同产地的山茱萸的DSC曲线具有相同的峰形及图谱特征(见图1),当升温至190℃左右出现一个吸热峰,焓变在182J/g左右。在361℃左右有一个较小的放热峰,焓变在9 J/g左右(见表1)。由于不同产地的山茱萸中所含化学成分略有不同,可见个别峰有微小的差异。
1 7个不同产地山茱萸的DSC图谱
3山茱萸及其伪品的DSC图谱
山茱萸与其伪品的DSC曲线在峰形及图谱特征等方面有明显差异(见图2),伪品出现吸热峰的温度和焓变值与山茱萸有明显差异,放热峰温度差异不大,但是焓变值相差较大(见表1),易于分别。
2山茱萸及其伪品的DSC图谱
1.酸枣果皮2.川楝果皮3.大枣 4.山楂5.山茱萸)
1 .山茱萸及其伪品的峰值温度和焓变值
样品
吸热峰
放热峰
温度(°C
焓变(J/g
温度(°C
焓变(J/g
山茱萸(河南南阳)
188.3
185.5
361.2
9.29
山茱萸(河南西峡)
190.7
182.2
362.0
7.830
山茱萸(陕西佛坪)
191.7
184.7
361.9
9.92
山茱萸(浙江杭州)
189.4
181.1
360.3
8.46
山茱萸(浙江淳安)
190.3
182.8
361.2
7.450
山茱萸(安徽亳州)
191.9
183.3
363.6
6.930
山茱萸(安徽黄山)
192.6
181.8
363.7
8.11
伪品1. 酸枣果皮
126.9
20.56
383.6
16.91
伪品2.川楝果皮
132.1
91.4
361.6
25.47
伪品3.大枣
  160.9
2671
372.7
19.28
伪品4.山楂
  136.6
  68.39
369.2
18.02
4小结
DSC图谱对不同产地的山茱萸及其伪品进行了鉴定,结果显示不同产地的山茱萸图谱基本一致,山茱萸与伪品图谱之间有明显的差别,该方法可用于山茱萸及其伪品的鉴别。实验考察了样品粒径大小、样品用量和升温速率对实验结果的影响,发现升温速率对实验结果影响较明显,在此基础上分别考察了10/min20/min50/min对实验的影响。发现升温速率为20/min,粒径大小为100目,样品约取10mg较为适宜。差热分析方法用于中药鉴别具有取样方便、快速、准确、重复性好、样品用量少等优点可为中药材的鉴别提供另一有效的手段值得推广应用。
锦锦添花
梁不凉
