主题:【第十四届原创】玩转Chemstation之免费升级记
浏览 |回复4 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:单位的7890和1260都使用的Chemstation C版工作站,版本为C.01.05。该版本较老,不支持序列表的填充功能。查看安捷伦的用户手册,发现从C.01.06开始可以支持excel粘贴和填充,如图1,随即想升级。此方法适用于将Chemstation C版液相,气相工作站升级到C.01.07版。
图1
前提:升级前提,您所用的工作站不涉及审计跟踪,不涉及数据完整性等,可以自己随意安装。另外需要当初激活该许可证的Agilent Electronic Software and License Delivery(安捷伦许可证管理平台)网站的用户名和密码,用于升级许可证。如图2
图2.1
图2.2
1. 打开 Agilent Electronic Software and License Delivery https://agilent.subscribenet.com/control/agil/index,使用用户名和密码登录到系统,然后点击左侧的Manage Licenses by Host,再从Select from Existing Hosts通过主机名称选中当前工作站的许可证,再点击Upgrade all,升级许可证。然后输入接收许可证的邮箱地址,确定。如图3,图4
3
图4
2. 依次点击左侧的Products list/OpenLab Software/Previous Versions 打开下载页面,下载光盘镜像1,2,3,6,7,如图5
图5
3. 下载完毕后,将镜像解压,拷贝到当前工作站所在电脑。从C.01.05升级到C.01.07是可以直接升级的,不用卸载,但安装过程可能会出现问题,需卸载原工作站再安装,所以需先对数据,方法和序列做备份。如图6
图6
4. 打开镜像1的文件夹,双击setup.bat,等待程序做好准备。进入安装界面后,选择安装,选择Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition,根据提示,设置好安装的路径(原路径),安装类型,最后进入安装过程。如图6,图7
图6
图7
5. 程序会最先对系统多检查,评估硬件,系统和系统配置,如果提示发现问题,不管它,继续。如图8
图8
6. 根据提示,再依次定位打开镜像2,3等的路径,完成安装。安装成功后,没截图,大家就自己脑补吧。
补充:
升级后的许可证比原有的多了一个许可文件
仪采通
小不董
myoldid
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
升级后的需要的功能用上了吗?
用上了,但是相比C.01.05,还是有不方便的地方。比如一针样进两次,序列开始运行后,C.01.07版就拆分成了两个序列行各进一次,而C.01.05是一个序列行进两次。在07中如果要增加样品,那就需要单独增加每一行,不像05,直接写进样次数就行
myoldid
安家的软件升级一次挺麻烦的。
确实,我们一共5台,两台气相三台液相,气相一台直接升级成功,另外一台不行,最后还是卸载重新安装的。液相也是一台卸载安装才成功
