主题:【第十四届原创】US EPA 6010D:2018电感耦合等离子体光谱法 方法应用验证
浏览 回复24 电梯直达
深蓝
维权声明:本文为mitsumi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
项目名称:  铁、铝
标准依据: US EPA 6010 D:2018 电感耦合等离子体发射光谱法
验证日期:20******
1、方法依据
  US EPA 6010D2018 电感耦合等离子体发射光谱法
HJ 168-202环境监测  分析方法标准制订技术导则
HJ /T 166-2004 土壤环境监测技术规范
HJ 974-2018  土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法
GB 17378.3    海洋监测规范 第 3 部分:样品采集储存与运输
GB 17378.5    海洋监测规范 第 5 部分:沉积物分析
2方法原理
经消解的样品注入电感耦合等离子体发射光谱仪后,目标元素在等离子体火炬中被气化、电离、激发并发射出特征谱线,在一定范围内,其特征谱线的强度与元素的浓度成正比。
3、实验室人员基本情况
1  参加证实的人员基本情况
姓名
职务或职称
  业
从事相关分析工作年限
备注
4、仪器和设备
2  仪器设备基本情况
仪器名称
规格型号
出厂编号
性能情况
(检定/校准)
备注
电感耦合等离子体发射光谱仪
ICP-5000
校准
移液枪
100-1000μl
校准
移液枪
1000-5000μl
校准
智能控温电加热器
G-400
校准
电子天平
FA2004N
校准
5、试剂和材料
3  使用试剂、标液及溶剂基本情况
名称
生产厂家
规格/浓度
标准要求
是否符合
盐酸
天津市科密欧化学试剂有限公司
500mL/优级纯
优级纯
硝酸
默克股份两合公司
2.5L/优级纯
优级纯
32种多元素标准溶液
国家有色金属及电子材料分析测试中心
100mL/100μg/mL
ERA
ERA
50g/见证书
氢氟酸
天津市科密欧化学试剂有限公司
500mL/优级纯
优级纯
高氯酸
天津市科密欧化学试剂有限公司
500mL/优级纯
优级纯
双氧水
天津市科密欧化学试剂有限公司
500mL/优级纯
优级纯
土壤成分分析标准物质GBW07405(GSS-5)
地球物理地球化学勘察研究所
35g/见证书
土壤成分分析标准物质GBW07404a(GSS-4a)
中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所
35g/见证书
6环境条件
4  环境条件基本情况
验证日期
温度(℃)
湿度(Rh%
是否满足方法要求
20**.**.**
24.5
21
20**.**.**
25.1
21
7、样品
7.1样品采集与保存
按照HJ/T 166HJ25.2的相关规定进行土壤样品的采集;使用非金属取样器,将土壤样品表层1cm层刮除,取土壤至少500g新鲜样品,盛装于塑料密封袋中密封保存,0-4℃低温冷藏运输。
7.2样品处理
按照HJ/T 166GB 17378.3要求,将采集后样品在实验室中风干、破碎、过筛、保存。
8、分析步骤
  8.1标准物质配制步骤
8.1.1多元素标准工作液:准确量取10.0ml多元素标准溶液100μg/ml100ml容量瓶中,用2%硝酸溶液定容至标线,摇匀,此溶液浓度为10μg/ml
8.1.2标准系列:准确量取01.002.005.00ml 多元素标准工作液于100ml 容量瓶中,用2%硝酸溶液定容至标线,混匀。配制标准曲线系列中多元素的浓度分别为0μg/ml0.10μg/ml0.20μg/ml0.50μg/ml确量取1.002.005.00ml 多元素标准溶液至100ml容量瓶中,用2%硝酸溶液定容至标线,摇匀,配制标准曲线系列中多元素的浓度分别为1.00μg/ml2.00μg/ml5.00μg/ml。最终配制标准曲线系列的浓度分别为:0μg/ml0.10μg/ml0.20μg/ml0.50μg/ml1.00μg/ml2.00μg/ml5.00μg/ml
8.2样品分析步骤
8.2.1石墨消解法(一)
称取0.1g-0.3g样品于50ml聚四氟乙烯消解管中,用水润湿后加入5ml盐酸,于通风橱内石墨电热消解仪上100℃加热45min,加入9ml硝酸,加热30min,稍冷,加入1.0ml高氯酸,加盖120℃加热3h;开盖,150℃加热至冒白烟,加热时需摇动消解管。若消解管内壁有黑色碳化物,加入0.5ml高氯酸加盖继续加热至黑色碳化物消失,开盖,160℃加热赶酸至内容物不流动液珠状。加入3ml硝酸溶液,温热溶解可溶性残渣,转移至50ml容量瓶,用1%硝酸溶液定容至标线,摇匀,保存于聚乙烯瓶中,待测。
按照试样准备步骤制备实验室样品空白。
8.2仪器条件
5仪器分析条件
发射频率
1150W
载气流量
0.7L/min
辅助器流量
1L/min
冷却气流量
12L/min
观测方式
水平
9、结果计算
9.1土壤样品中元素含量的计算
式中:
w1 土壤样品中目标元素的质量浓度,mg/L
ρ 试样中目标元素的质量浓度,mg/L
ρ0    空白试样中目标元素的质量浓度,mg/L
f    稀释倍数。
V   消解后的定容体积,ml
m 称取样品的质量,g
Wdm 土壤样品干物质含量,%
9.2 沉积物样品中元素含量的计算
式中:
w2 土壤样品中目标元素的质量浓度,mg/L
ρ 试样中目标元素的质量浓度,mg/L
ρ0   空白试样中目标元素的质量浓度,mg/L;
f   稀释倍数。
V   消解后的定容体积,ml
m 称取样品的质量,g
WH2O 土壤样品干物质含量,
10、检出限验证
准备7个聚四氟乙烯消解管用水润湿后加入5ml盐酸,于通风橱内石墨电热消解仪上100℃加热45min,加入9ml硝酸,加热30min,稍冷,加入1.0ml高氯酸,加盖120℃加热3h;开盖,150℃加热至冒白烟,加热时需摇动消解管。若消解管内壁有黑色碳化物,加入0.5ml高氯酸加盖继续加热至黑色碳化物消失,开盖,160℃加热赶酸至内容物不流动液珠状。加入3ml硝酸溶液,温热溶解可溶性残渣,转移至50ml容量瓶,用1%硝酸溶液定容至标线,摇匀,上机测试
根据HJ 168-2010附录A方法特性指标确定A1.1方法检出限的一般确认方法,使用多元素标准工作液进行空白加标,加标浓度为0.05mg/L上机测试,计算7次平行测定的标准偏差,按以下公式计算方法检出限,结果见表6和表7
MDL=tn-10.99)×S
式中:
        MDL方法检出限;
n样品的平行测定次数;
Sn次测定的标准偏差
        n=7自由度n-1=6置信度为99% t=3.143
6 空白值验证结果
名称
平行1
mg/kg
平行2
mg/kg
平行3
mg/kg
平行4
mg/kg
平行5
mg/kg
平行6
mg/kg
平行7
mg/kg
空白是否检出
Al
3
5
2
2
3
2
3
Fe
9
7
7
6
6
7
7
7 检出限验证结果
物质名称
平行1
mg/L
平行2
mg/L
平行3
mg/L
平行4
mg/L
平行5
mg/L
平行6
mg/L
平行7
mg/L
S
mg/L
MDL
mg/kg
预估检出限
mg/kg
是否符合
Al
0.0484
0.0492
0.0432
0.0415
0.0416
0.0406
0.0421
0.0035
10
10
Fe
0.0483
0.0482
0.0491
0.0482
0.0485
0.0486
0.0483
0.00032
5
10
经验证,当称样量为0.1g时,定容体积为50ml时,检出限mg/kg)为:10、铁5,满足土壤和沉积物 铁、铝的测定 电感耦合等离子体光谱法US EPA 6010D2018
预估检出限mg/kg:铝10、铁10
11、精密度验证
分别称取0.1g土壤:编号为(***、沉积物:编号为(***6次于聚四氟乙烯消解管,用水润湿后加入5ml盐酸,于通风橱内石墨电热消解仪上100℃加热45min,加入9ml硝酸,加热30min,稍冷,加入1.0ml高氯酸,加盖120℃加热3h;开盖,150℃加热至冒白烟,加热时需摇动消解管。若消解管内壁有黑色碳化物,加入0.5ml高氯酸加盖继续加热至黑色碳化物消失,开盖,160℃加热赶酸至内容物不流动液珠状。加入3ml硝酸溶液,温热溶解可溶性残渣,转移至50ml容量瓶,用1%硝酸溶液定容至标线,摇匀,上机测试计算样品结果的相对标准偏差
8 土壤编号为(***
物质名称
测定结果(mg/L
平均值
mg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Al
13.45
12.89
13.876
14.046
13.95
14.048
13.71
3.3
20
Fe
26.012
24.89
26.57
26.684
26.702
26.63
26.248
2.7
20
9  沉积物编号为(***
物质名称
测定结果(mg/L
平均值
mg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Al
11.172
11.202
11.694
11.686
11.522
11.566
11.47
2.0
20
Fe
21.716
21.728
22.27
22.27
21.92
21.968
21.98
1.1
20
经验证:对实际样品土壤:编号为(***沉积物:编号为(***进行平行测定6次。土壤相对标准偏差:Al3.3%Fe2.3%沉积物相对标准偏差:Al2.0%Fe1.1%满足US EPA 6010D2018电感耦合等离子体光谱法相对标准偏差20%的要求。
12、准确度验证
12.1取标准物质:ERA 0.1021g0.1017g0.1032g0.1031g0.1007g0.1019g置于聚四氟乙烯消解管用水润湿后加入5ml盐酸,于通风橱内石墨电热消解仪上100℃加热45min,加入9ml硝酸,加热30min,稍冷,加入1.0ml高氯酸,加盖120℃加热3h;开盖,150℃加热至冒白烟,加热时需摇动消解管。若消解管内壁有黑色碳化物,加入0.5ml高氯酸加盖继续加热至黑色碳化物消失,开盖,160℃加热赶酸至内容物不流动液珠状。加入3ml硝酸溶液,温热溶解可溶性残渣,转移至50ml容量瓶,用1%硝酸溶液定容至标线,摇匀,保存于聚乙烯瓶中,上机测试,结果见表10
10 质控准确度验证结果
物质名
测定结果(%
平均值
质控样范围(%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
AlAl2O3
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.40
0.88-2.56
FeFe2O3
2.29
2.29
2.29
2.29
2.29
2.29
2.45
1.20-2.80
12.2取标准物质:GBW07404a  0.2031g0.2031g0.2002g0.2018g0.2015g0.2021g置于聚四氟乙烯消解管用水润湿后加入5ml盐酸,于通风橱内石墨电热消解仪上100℃加热45min,加入9ml硝酸,加热30min,稍冷,加入1.0ml高氯酸,加盖120℃加热3h;开盖,150℃加热至冒白烟,加热时需摇动消解管。若消解管内壁有黑色碳化物,加入0.5ml高氯酸加盖继续加热至黑色碳化物消失,开盖,160℃加热赶酸至内容物不流动液珠状。加入3ml硝酸溶液,温热溶解可溶性残渣,转移至50ml容量瓶,用1%硝酸溶液定容至标线,摇匀,保存于聚乙烯瓶中,上机测试,结果见表11
11 质控准确度验证结果
物质名
测定结果%
平均值
质控样范围(%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
AlAl2O3
17.07
17.02
17.09
16.86
16.76
16.92
16.96
16.93±0.18
FeFe2O3
6.96
6.95
7.05
6.94
6.89
6.96
6.96
6.92±0.15
12.3取标准物质:GBW07405  0.2025g0.2021g0.2029g0.2031g0.2025g0.2031g置于聚四氟乙烯消解管用水润湿后加入5ml盐酸,于通风橱内石墨电热消解仪上100℃加热45min,加入9ml硝酸,加热30min,稍冷,加入1.0ml高氯酸,加盖120℃加热3h;开盖,150℃加热至冒白烟,加热时需摇动消解管。若消解管内壁有黑色碳化物,加入0.5ml高氯酸加盖继续加热至黑色碳化物消失,开盖,160℃加热赶酸至内容物不流动液珠状。加入3ml硝酸溶液,温温热溶解可溶性残渣,转移至50ml容量瓶,用1%硝酸溶液定容至标线,摇匀,保存于聚乙烯瓶中,上机测试,结果见表12
12 质控准确度验证结果
物质名
测定结果%
平均值
质控样范围(%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
AlFe2O3计)
21.62
21.70
21.70
21.69
21.71
21.65
21.68
21.58±0.15
Fe((以 Al2O3计)
12.74
12.56
12.54
12.57
12.66
12.69
12.63
12.62±0.18
经验证:选取ERAGBW07404aGBW07405低中高3种标准物质进行6次平行测定。
ERA结果为(%):Al(以 Al2O3计):1.40Fe(以Fe2O3计):2.45
GBW07404a结果为(%Al(以 Al2O3计):16.96Fe(以Fe2O3计)6.96
GBW07405结果为(%)(Al(以 Al2O3计):21.68Fe12.63
测定结果符合标准物质证书质控样范围ERA%Al(以 Al2O3计)0.88-2.56Fe(以Fe2O3计):1.20-2.80GBW07404a%Al(以 Al2O3计):16.93±0.18Fe(以Fe2O3计)6.92±0.15GBW07405%Al(以 Al2O3计):21.58±0.15
Fe(以Fe2O3计)12.62±0.18的要求。
13验证过程中异常值的解释、更正或本标准中其他要求
14方法验证结论
1)检出限:经验证,当称样量为0.1g时,定容体积为50ml时,检出限mg/kg)为:10、铁5,满足土壤和沉积物 铁、铝的测定 电感耦合等离子体光谱法US EPA 6010D2018预估检出限(mg/kg)铝10、铁10
2)精密度:经验证:对实际样品土壤:编号为(***沉积物:编号为(***进行平行测定6次。土壤相对标准偏差:Al3.3%Fe2.3%;沉积物相对标准偏差:Al2.0%Fe1.1%。满足土壤和沉积物 铁、铝的测定 电感耦合等离子体光谱法US EPA 6010D2018相对标准偏差20%
3准确度:经验证:选取ERAGBW07404aGBW07405低中高3种标准物质进行6次平行测定。ERA结果为(%):Al(以 Al2O3计):1.40Fe(以Fe2O3计):2.45GBW07404a结果为(%Al(以 Al2O3计):16.96Fe(以Fe2O3计)6.96GBW07405结果为(%)(Al(以 Al2O3计):21.68Fe12.63测定结果均符合标准物质证书质控样范围
经验证,本方法的检出限、精密度、准确度均符合 US EPA 6010D2018电感耦合等离子体光谱法的要求,此项目可在本实验室开展。
-----------------------------以下空白------------------------------
验证人:  ***                                  复核人:***
报告时间:********
该帖子作者被版主 tang56630积分, 2经验,加分理由:原创
p3140245
深蓝
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
涨知识了,感谢老师分享
还请多多指点啊,初学者只写了写皮毛
次元之暗面
深蓝
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
老师好啊,
你好,请问有什么问题
砂锅粥
深蓝
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
表10里面各平行结果怎么都是一样的?
还真的,之前没发现,回头我找数据再核实一下
原天
Ins_7214ef48
hj168关于检出限的验证还有个3~5倍关系验证的,这个不需要考虑吗?
skytoboo
970,和海洋沉积物 一个酸溶体系,一个是碱溶体系,放一套系统里测不太合适
