主题:【已应助】石墨炉分析样品时有异响
浏览 回复9 电梯直达
Insm_65def836
原吸在石墨炉分析样品时,升温阶段从石墨炉主机内部经常会发出一声异响,有朋友知道这是什么故障吗?要怎么解决?就是红圈部分
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/16
这种现象一般是因为石墨管与石墨环接触不良引起的。
具体可以参考
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-5746192-1.html
mingxiaoyan
具体可以参考
Insm_65def836
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:这种现象一般是因为石墨管与石墨环接触不良引起的。具体可以参考https://m.instrument.com.cn/bbs/d-5746192-1.html
但我们的异响并不是从石墨炉头发出,而是从给石墨炉供电,控制石墨炉的主机(也就是整台仪器的左边部分)发出的。
夕阳
如果响声是发生在原子化阶段的话,这种响声是由于变压器次级产生过大电流引起的共振声,这是正常现象。
Insm_74dd4e84
楼主,问题解决了么,我们石墨炉也有这个问题,升温250℃到2000℃时,有滋的异响
sunbird664
如果是接近原子化的时候响也可能是电磁阀关闭内气路的响声
Insm_65def836
原文由 Insm_74dd4e84(Insm_74dd4e84) 发表:楼主,问题解决了么,我们石墨炉也有这个问题,升温250℃到2000℃时,有滋的异响
还没解决?我们的类似于敲打的声音。
Insm_65def836
原文由 sunbird664(v3053819) 发表:如果是接近原子化的时候响也可能是电磁阀关闭内气路的响声
这响声不正常吧。另外一台同型号的不会有这情况。
Insm_74dd4e84
原文由 Insm_65def836(Insm_65def836) 发表:还没解决?我们的类似于敲打的声音。
我们的更像是电流或者振动声,嗞~升温的时候大概两三秒这样
