主题:【第十四届原创】气质老是提示“计算机内存不足”该如何解决?
浏览 |回复24 电梯直达
通标小菜鸟
菜鸟分析队发表于:2021/11/16 16:36:10 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
你是否还在为安捷伦气质常常提示“计算机内存不足”而烦恼?你是否还在因这个提示影响序列走样而苦恼?看完这篇文章,你的烦恼与苦恼应该就能消除。在日常走样分析过程中,有时候在运行软件工作站的时候会弹出一个对话框,对话框告知“该计算机内存不足,您是否继续”,每次运行序列都会跳出来这个界面,甚是烦人,影响到了仪器的正常运行。
一开始看到这个内存不足提示的时候以为是电脑主机内存不足了,仔仔细细检查了电脑,内存检查了一遍,硬盘也检查了一遍,并未发现有存贮空间不足的情况,而且唯独运行仪器工作站会有这个弹窗,电脑上运行其它软件程序都不会提示内存不足。这一个情况让我确定这不是电脑内存不足,而应该是气质仪器自带的一个存储空间可能内存不足
既然确定了问题所在,那就把注意力放在气质存贮上,由于是第一次遇到这种情况,也不知道该如何解决,于是就求助了安捷伦售后,果然还是求助售后有用,客服帮我找到软件方面的工程师,在他们的指导下我顺序解决了这个问题。
解决这个问题的办法其实很简单,首先打开C盘,在GCMS目录下找到文件夹“Msexe”,双击打开文件夹,找到名称为“msdchem.ini”的一个文件,选中该文件,鼠标右键选择打开方式为“记事本”。
打开后看到一系列程序,在进行下一步操作前建议先把这个记事本另存一份,以免因为误操作而把之前的程序给删减了,然后在开头[PCS]下面插入一行,在英文输入状态下键入“NOMEMSTEST=1”,输入完毕后保存一下。
然后全部关掉,工作站也可以关闭重启,再运行程序就不会出现这个问题了,很好的解决了软件提示内存不足的问题。
该帖子作者被版主 tang56620积分, 2经验,加分理由:原创
仪采通
symmacros
这个方法太棒了 ,我以前也是以为masshunter对电脑内存要求高,原来是这里捣鬼。多谢分享。
通标小菜鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个方法太棒了 ,我以前也是以为masshunter对电脑内存要求高,原来是这里捣鬼。多谢分享。
这个问题应该蛮普遍的,特别是气质用久了,实验室几台气质先后都出现过这种情况,一开始还以为电脑存储不足,后来才知道原来是仪器本身问题
安平
      软件bug。
      把工作站的状态改成了“不进行内存测试”,就不会报警。
      是不是会有其他隐患呢?
通标小菜鸟
原文由 安平(byron1111) 发表:            软件bug。            把工作站的状态改成了“不进行内存测试”,就不会报警。              是不是会有其他隐患呢?
这是安捷伦工程师的建议,目前执行了此操作没有发现问题
罗亚檀香
感谢分享。我们的时间长了,在运行序列之前也会出现“计算机内存不足”的提示,我直接点“否”,重新开机后就没有这个问题了,但使用一个多月后就又会出现 这样的问题。
symmacros
wjf1234wjf
Insm_118f144e
大佬,我的5973没有通讯了,怎么办?刷机都刷不了,求教
通标小菜鸟
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:感谢分享。我们的时间长了,在运行序列之前也会出现“计算机内存不足”的提示,我直接点“否”,重新开机后就没有这个问题了,但使用一个多月后就又会出现 这样的问题。
楼主可以试一下我这个方法
通标小菜鸟
原文由 Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:大佬,我的5973没有通讯了,怎么办?刷机都刷不了,求教
问一下安捷伦工程师
