主题:【第十四届原创】了解这些知识,轻松掌握冷冻干燥机的操作
浏览 回复5 电梯直达
memory光阴
维权声明:本文为Ins_91d3b22d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
了解这些知识,轻松掌握冷冻干燥机的操作
1.编制目的
文章用于指导LGJ-10冷冻干燥机设备的具体操作和使用时的注意事项,以保证仪器设备及人员的安全。
2.适用范围
该仪器可广泛应用环境、医药、食品、化工、生物制品等领域,可在原有生物、化学及物理特性基本不变情况下,使样品水分在真空状态下升华,以达到干燥的目的。
3.设备组成
3.1干燥机主机
3.2 物料盘
3.3 有机玻璃筒
3.4 干燥架
3.5 2XZC)型直联旋片式真空泵
4.主要技术参数
4.1冷阱盘管温度-56(空载)
4.2 极限真空度:5pa以下(空载)。
4.3捕水能力:3-4kg/24h
4.4 抽气速率:2L/s
4.5 装机功率:970W-56
5.工作原理
是将含水样品预先冻结,然后使其水分在真空状态下升华的方法。经冷冻干燥的物品,原有的生物、化学及物理性质基本不变,易于长期保存。
6.环境条件
6.1仪器工作环境温度控制在10℃~30,湿度控制在20%~70%
6.2仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免干扰分析或发生意外。
6.3 贮存环境通风良好,无腐蚀性气体。
7.操作步骤
7.1开机步骤
7.1.1 确保仪器电源线已正确连接,打开仪器后面电源开关,等待仪器自检完毕,即可使用。
7.2测定步骤
7.2.1预冻过程
7.2.1.1打开制冷机触屏开关,对设备进行预冷,当冷阱温度下降至-40℃,就可对物料进行预冷冻。
7.2.1.2 将物料放入物料盘(液体直接注入物料盘,固态或瓶装物料均匀摆放在物料盘上即可)。
7.2.1.3 将物料盘放入预冻架,探头放入物料盘与物料盘充分接触,以减少样品温度与实际温度的误差。
7.2.1.4 将预冻架放置冷阱内,并盖上预冻盖。
7.2.1.5 预冻至物料各部分温度都下降至该物料共晶点以下后,维持4-5小时左右预冻可以结束,准备进入干燥阶段。
7.2.2干燥过程
7.2.1 将预冷冻好的物料取出放到干燥架上。
7.2.2将干燥架放到冷阱上。
7.2.3 检查密封圈完好且无杂物的前提下,罩上有机玻璃罩。
7.2.4顺时针旋紧放水阀。
7.2.5打开真空泵、打开真空计。真空度下降,一般干燥过程中真空值<20pa,即为正常。除水过程维持在15-16h
7.2.6 干燥结束后,先打开“放水(进气)阀”再关闭“真空泵”。取下有机玻璃罩,收集干燥物。
7.2.7 关闭“放水(进气)阀”,设备进行霜化,化霜结束后打开“放水(进气)阀”排水,将设备擦拭干净。
7.2.8 真空泵不工作时,请盖上排气孔,以防灰尘进入。
注:在整个干燥过程中,制冷机不得关闭。
    因物质特性差异,干燥及预冷冻时间有差异。
7.3关机步骤
使用结束后,关闭关闭“总电源”开关,整机控制系统掉电。拔下电源插头,真空泵电源线插头。擦拭冷阱,样品架,有机玻璃架。真空泵不工作时,请盖上排气孔,以防灰尘进入。
8.维护保养
8.1日常维护
每次仪器结束工作时,要保持冷阱、样品架、有机玻璃罩清洁。
8.2定期维护
8.2.1 真空泵连续工作200h后要定期更换真空泵油。
8.2.2 冷冻干燥机前面的散热孔2个月清扫一次。
9.注意事项
9.1真空泵放置时应与主机保持一定的高度差。当突发停电时,可有利于阻止返油。若发生停电事故,应立即拧开充气阀,主机充气,尽快取出样品,妥善存放。
9.2仪器工作环境温度控制在10℃~30,湿度控制在20%~70%
9.3关机时应先充气,后关真空泵,防止真空泵返油污染样品。
9.4有机玻璃罩与主机相接靠“O”型密封圈。
9.5使用带接地电源插座。应保持密封圈的清洁,不可用有机溶剂擦洗,有机玻璃罩与“O”型圈接触注意保护,防止碰、划、损伤。
9.6真空泵连续工作200h后要定期更换真空泵油。
9.7请勿频繁开关电源和制冷机。如因操作导致制冷机停机,至少等待三分钟后,再重新启动制冷机。
9.8冷冻干燥机前面的散热孔2个月清扫一次。
9.9 在整个干燥过程中,制冷机不得关闭。
memory光阴
网络讲堂
通标小菜鸟
这东西在环境行业用的还是比较少,公司有一台用来干燥土壤的,不过从来没用过,样品通量太小不适合
memory光阴
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
是这样的。。。
Ins_777ba003
