主题:【第十四届原创】HJ657-2013《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》方法应用
浏览 回复3 电梯直达
深蓝
维权声明:本文为mitsumi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
项目名称:  铅等金属元素
标准依据: 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ657-2013
验证日期:2021年**月**日
1、方法依据
HJ 657-201空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱
HJ 168-202环境监测  分析方法标准制订技术导则
HJ/T 55      大气污染物无组织排放监测技术导则
HJ/T 194      环境空气质量手工监测技术规范
2方法原理
使用滤膜采集环境空气中颗粒物,使用滤筒采集污染源废气中颗粒物,采集的样品经预处理(微波消解或电热板消解)后,利用电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS)测定锂、铍、铝、钒、铬、锰、钴、镍、铜、锌、砷、硒、钼、银、镉、锡、锑、钡、铊、铅元素的含量。
3、实验室人员基本情况
1  参加证实的人员基本情况
姓名
职务或职称
  业
从事相关分析工作年限
4、仪器和设备
2  仪器设备基本情况
仪器名称
规格型号
出厂编号
性能情况
(检定/校准)
备注
电感耦合等离子体质谱仪
ICAP RQ
校准
微波消解仪
TOPEX+
校准
移液枪
100-1000μL
校准
移液枪
1000-5000μL
校准
便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
崂应3012H-D
校准
空气/智能TSP综合采样器
崂应2050
校准
多功能气象仪
Kestrel 5500
校准
5、试剂和材料
3  使用试剂、标液及溶剂基本情况
名称
生产厂家
规格/浓度
标准要求
是否符合
盐酸
天津市科密欧化学试剂有限公司
500mL/优级纯
优级纯
硝酸
默克股份两合公司
2.5L/优级纯
优级纯
32种多元素标准溶液
国家有色金属及电子材料分析测试中心
100mL/100μg/mL
BiGeInLiReRh, ScY多元素标准溶液
国家有色金属及电子材料分析测试中心
100mL/10.0μg/mL
铈元素标准溶液
国家有色金属及电子材料分析测试中心
50mL/1000μg/mL
滤膜
Whatman石英纤维滤膜
90mm(石英)
滤筒
Munktell石英滤筒
22*70mm(石英)
6环境条件
4  环境条件基本情况
验证日期
温度(℃)
湿度(Rh%
是否满足方法要求
20**.01.08
20**.01.09
20**.01.10
20**.01.11
7、样品
7.1样品采集与保存
7.1.1样品的采集
7.1.1.1 环境空气样品
  环境空气采样点的设置应符合《环境空气质量监测规范(试行)》中相关要求。采样过程按照HJ/T 194中颗粒物采样的要求执行。环境空气样品采集体积原则上不少于10m3(标准状态),当重金属浓度较低或采集PM10PM2.5)样品时,可适当增加采气体积,采样同时应详细记录采样环境条件。
7.1.1.2 无组织排放样品
  无组织排放样品采集按照HJ/T 55中相关要求设置监测点位,其它同环境空气样品采集要求。
7.1.1.3 污染源废气样品
  污染源废气样品采样过程按照GB/T 16157中有关颗粒物采样的要求执行。使用烟尘采样器采集颗粒物样品原则上不少于0.600m3(标准状态干烟气),当重金属浓度较低时可适当增加采气体积。
  如管道内烟气温度高于需采集的相关金属元素的熔点,应采取降温措施,使进入滤筒前的烟气温度低于相关金属元素的熔点,具体方法可参考HJ/T 77.2中相关内容。
7.1.2 样品的保存
  滤膜样品采集后将有尘面两次向内对折,放入样品盒或纸袋中保存;滤筒样品采集后将封口向内折叠,竖直放回原采样套筒中密封保存。
  分析前样品保存在(15~30)℃的环境下,样品保存最长期限为180天。
7.2样品的处理
将滤膜或滤筒样品用陶瓷剪刀剪碎,加酸消解。
8、分析步骤
  8.1标准物质配制步骤:准确量取0.50ml 多元素标准溶液(100μg/mL)于50ml 容量瓶中,用2%硝酸定容至标线,混匀。此时溶液中的浓度分别为1000.0μg/L。准确量取0.501.002.505.00ml多元素标准溶液(1000μg/L)于50ml 容量瓶中,用2%硝酸定容至标线,混匀。此时溶液中的浓度分别为10.0μg/L20.0μg/L50.0μg/L100.0μg/L。准确量取0.50ml1.00ml2.50ml多元素标准溶液(100μg/L)于50ml 容量瓶中,用2%硝酸定容至标线,混匀。此时溶液中的浓度分别为1.0μg/L2.0μg/L5.0μg/L。准确量取0.50ml2.50ml多元素标准溶液(10μg/L)于50ml 容量瓶中,用2%硝酸定容至标线,混匀。此时溶液中的浓度分别为0.10μg/L0.50μg/L。最终配制标曲系列中多元素的浓度为0.1μg/L0.5μg/L1.0μg/L2.0μg/L5.0μg/L10.0μg/L20.0μg/L50.0μg/L100.0μg/L
准确量取0.25ml BiGeInLiReRh, ScY多元素标准溶液(10.0μg/mL)于50ml容量瓶中,用2%硝酸定容至标线,混匀。此时内标溶液中的浓度为50.0μg/L
准确量取0.50ml 铈元素标准溶液(1000μg/mL50ml容量瓶中,用2%硝酸定容至标线,混匀。此时溶液中的浓度为10.0μg/mL。准确量取0.25ml 铈元素标准溶液(10.0μg/mL)于50ml容量瓶中,用2%硝酸定容至标线,混匀。此时内标溶液中的浓度为50.0μg/L
8.2样品分析步骤
8.2.1 环境空气样品:取适量滤膜样品:大张TSP滤膜(尺寸约为20cm×25cm)1/8,小张圆滤膜(如直径为90mm或以下)取整张。用陶瓷剪刀剪成小块置于消解罐中,加入10.0ml硝酸-盐酸混合溶液,使滤膜浸没其中,加盖,置于消解罐组件中并旋紧,放到微波转盘架上。设定消解温度为200℃、消解持续时间为15分钟,开始消解。消解结束后,取出消解罐组件,冷却,以超纯水淋洗内壁,加入约10ml超纯水,静置半小时进行浸提,过滤,定容至50.0ml,待测。也可先定容至50.0ml,经离心分离后取上清液进行测定。
8.2.2 废气样品:滤筒样品取整个,用陶瓷剪刀剪成小块置于消解罐中,加入25.0ml硝酸-盐酸混合溶液,使滤筒浸没其中,加盖,置于消解罐组件中并旋紧,放到微波转盘架上。设定消解温度为200℃、消解持续时间为15分钟,开始消解。消解结束后,取出消解罐组件,冷却,以超纯水淋洗内壁,加入约10ml超纯水,静置半小时进行浸提,过滤,定容至100.0ml,待测。也可先定容至100.0ml,经离心分离后取上清液进行测定。
8.3仪器条件
5 仪器参考条件
检测模式
采样锥和截取锥
载气
流速/L/min
内标加入方式
检测方式
STD
镍锥
氩气
1.0164
在线加入内标50.0μg/L:钪、铑等混合标准溶液
自动测定3
9、结果计算
颗粒物中金属元素的浓度按下式计算:ρm=ρ×V×10-3×n-Fm)/Vstd
式中:ρm—颗粒物中金属元素的质量浓度,μg/m3
          ρ—试样中金属元素的浓度,μg/L
          V—样品消解后的试样体积,ml
          n—滤纸切割的份数。若为小张圆滤膜或滤筒,消解时取整张,则n=1;若为大张滤膜,消解时取八分之一,则n=8
Fm—空白滤膜(滤筒)的平均金属含量,μg。对大批量滤膜(滤筒),可任意选择20~30张进行测定以计算平均浓度;而小批量滤膜(滤筒),可选择较少数量(5%)进行测定。
Vstd—标准状态下(273K,101.325Pa)采样体积,m3。对污染源废气样品,Vstd为标准状态下干烟气的采样体积,m3
10、检出限验证
选取7个空白滤膜和空白滤筒,分别放入洁净的微波消解罐中,滤膜加入10.0ml硝酸-盐酸混合溶液,滤筒加入25.0ml硝酸-盐酸混合溶液,加盖,置于消解罐组件中并旋紧,放到微波转盘架上。设定消解温度为200℃、消解持续时间为15分钟,开始消解。消解结束后,取出消解罐组件,冷却,以超纯水淋洗内壁,加入约10ml超纯水,定容至50.0ml,待测。经检测上机数值均未检出。(滤膜的AlZn以及滤筒的AlCuZn除外)。
按照HJ 168-2020 《环境监测分析方法标准制订技术导则》附录 A.1.1要求,使用多元素标准溶液(100μg/L)对空白样品进行七次加标,加标浓度为0.1μg/L0.5μg/L2.0μg/L三个浓度标准点,按微波消解法进行消解,进行7组平行样品测定,计算7次平行测定的标准偏差,按以下公式计算方法检出限:
MDL=t(n-10.99)×S
式中  MDL------方法检出限;n-----样品的平行测定次数;S-----n次测定的标准偏差,
n=7,自由度为n-1=6,置信度为99%时,t=3.143。当空气采气量为150m3(实际状态),污染源废气采气量为0.600m3(标准状态干烟气)时,所以采用空气方法检出限:MDL(空气/废气)=MDL(溶液)×定容体积/采气体积(环境空气:标准状态下采样体积;废气:标准状态干烟气体积)。测定结果见6、表7和表8、表9
6 空白值验证结果 (空白滤膜)
元素
名称
平行1
μg/L
平行2
μg/L
平行3
μg/L
平行4
μg/L
平行5
μg/L
平行6
μg/L
平行7
μg/L
空白是否检出
Li
0.042
0.033
0.042
0.042
0.048
0.016
0.027
Be
0.005
0.003
0.001
0.000
0.003
0.000
0.000
V
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Cr
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Mn
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Co
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ni
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Cu
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
As
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.004
0.002
Se
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.269
Mo
0.032
0.019
0.012
0.021
0.013
0.010
0.010
Ag
0.004
0.002
0.000
0.000
0.001
0.001
0.000
Cd
0.006
0.004
0.003
0.002
0.001
0.005
0.005
Sn
0.073
0.028
0.012
0.120
0.073
0.000
0.000
Sb
0.025
0.031
0.017
0.010
0.023
0.020
0.016
Ba
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Tl
0.002
0.001
0.002
0.002
0.000
0.000
0.001
Pb
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7 空白值验证结果 (空白滤筒)
元素
名称
平行1
μg/L
平行2
μg/L
平行3
μg/L
平行4
μg/L
平行5
μg/L
平行6
μg/L
平行7
μg/L
空白是否检出
Li
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Be
0.023
0.014
0.014
0.014
0.012
0.010
0.003
V
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Cr
0.018
0.000
0.000
0.035
0.023
0.008
0.000
Mn
0.172
0.170
0.149
0.174
0.163
0.167
0.154
Co
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ni
0.000
0.020
0.000
0.000
0.002
0.009
0.000
As
0.001
0.000
0.003
0.000
0.000
0.004
0.000
Se
0.000
0.081
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Mo
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ag
0.007
0.004
0.003
0.003
0.008
0.001
0.000
Cd
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Sn
0.023
0.010
0.010
0.017
0.012
0.006
0.011
Sb
0.030
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ba
0.089
0.081
0.099
0.085
0.081
0.094
0.087
Tl
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pb
0.025
0.023
0.018
0.015
0.014
0.015
0.016
8 检出限验证结果(环境空气)
元素名称
平行1
μg/L
平行2
μg/L
平行3
μg/L
平行4
μg/L
平行5
μg/L
平行6
μg/L
平行7
μg/L
S
μg/L
MDL
ng/m3
标准中
检出限
ng/m3
是否
符合
Li
0.468
0.503
0.510
0.519
0.480
0.499
0.509
0.018
0.02
0.05
Be
0.084
0.077
0.079
0.071
0.074
0.067
0.054
0.0098
0.02
0.03
V
0.484
0.515
0.465
0.458
0.410
0.475
0.466
0.032
0.1
0.1
Cr
1.854
1.909
2.197
1.855
1.946
1.815
1.801
0.14
1
1
Mn
0.511
0.585
0.525
0.525
0.462
0.489
0.484
0.040
0.1
0.3
Co
0.081
0.078
0.085
0.083
0.077
0.075
0.067
0.0060
0.01
0.03
Ni
1.142
1.201
1.220
1.003
0.989
0.857
0.848
0.15
0.2
0.5
Cu
1.902
1.937
2.004
1.848
1.797
1.734
1.699
0.11
0.2
0.7
As
1.852
1.857
1.917
1.705
1.802
1.664
1.610
0.11
0.2
0.7
Se
1.673
1.685
1.600
1.597
1.792
1.560
1.662
0.077
0.1
0.8
Mo
0.096
0.097
0.095
0.091
0.084
0.090
0.078
0.0070
0.01
0.03
Ag
0.501
0.492
0.457
0.445
0.400
0.458
0.466
0.033
0.04
0.08
Cd
0.088
0.088
0.087
0.093
0.076
0.070
0.064
0.011
0.02
0.03
Sn
2.046
1.991
1.962
1.877
1.772
1.813
1.607
0.15
1
1
Sb
0.502
0.519
0.508
0.500
0.471
0.499
0.475
0.017
0.02
0.09
Ba
0.477
0.462
0.489
0.463
0.426
0.475
0.454
0.020
0.1
0.4
Tl
0.086
0.088
0.091
0.088
0.081
0.085
0.071
0.0066
0.01
0.03
Pb
1.744
1.804
1.832
1.653
1.683
1.637
1.465
0.12
0.2
0.6
9 检出限验证结果(废气)
元素名称
平行1
μg/L
平行2
μg/L
平行3
μg/L
平行4
μg/L
平行5
μg/L
平行6
μg/L
平行7
μg/L
S
μg/L
MDL
μg/m3
标准中
检出限
ng/m3
是否
符合
Li
0.468
0.503
0.510
0.519
0.480
0.499
0.509
0.018
0.01
0.01
Be
0.084
0.077
0.079
0.071
0.074
0.067
0.054
0.0098
0.006
0.008
V
0.484
0.515
0.465
0.458
0.410
0.475
0.466
0.032
0.02
0.03
Cr
1.854
1.909
2.197
1.855
1.946
1.815
1.801
0.14
0.1
0.3
Mn
0.511
0.585
0.525
0.525
0.462
0.489
0.484
0.040
0.03
0.07
Co
0.081
0.078
0.085
0.083
0.077
0.075
0.067
0.0060
0.004
0.008
Ni
1.142
1.201
1.220
1.003
0.989
0.857
0.848
0.15
0.1
0.1
As
1.852
1.857
1.917
1.705
1.802
1.664
1.610
0.11
0.1
0.2
Se
1.673
1.685
1.600
1.597
1.792
1.560
1.662
0.077
0.1
0.2
Mo
0.096
0.097
0.095
0.091
0.084
0.090
0.078
0.0070
0.004
0.008
Ag
0.501
0.492
0.457
0.445
0.400
0.458
0.466
0.033
0.02
0.02
Cd
0.088
0.088
0.087
0.093
0.076
0.070
0.064
0.011
0.006
0.008
Sn
2.046
1.991
1.962
1.877
1.772
1.813
1.607
0.15
0.1
0.3
Sb
0.502
0.519
0.508
0.500
0.471
0.499
0.475
0.017
0.01
0.02
Ba
0.477
0.462
0.489
0.463
0.426
0.475
0.454
0.020
0.02
0.09
Tl
0.086
0.088
0.091
0.088
0.081
0.085
0.071
0.0066
0.004
0.008
Pb
1.744
1.804
1.832
1.653
1.683
1.637
1.465
0.12
0.1
0.2
因空白滤膜本底的AlZn以及空白滤筒本底的AlCuZn有检出,因此需要按按照HJ 168-2020 《环境监测分析方法标准制订技术导则》附录 A.1.1要求,采用空白试验中检测出目标物质的方式来计算检出限。测定结果见表10和表11
10 检出限验证结果(环境空气)
元素名称
平行1
μg/L
平行2
μg/L
平行3
μg/L
平行4
μg/L
平行5
μg/L
平行6
μg/L
平行7
μg/L
S
μg/L
MDL
μg/m3
标准中
检出限
ng/m3
是否
符合
Al
31.358
36.568
29.064
27.126
28.574
26.138
34.062
3.8
4
8
Zn
20.361
23.699
18.615
18.510
19.472
17.806
24.446
2.6
3
3
11 检出限验证结果(废气)
元素名称
平行1
μg/L
平行2
μg/L
平行3
μg/L
平行4
μg/L
平行5
μg/L
平行6
μg/L
平行7
μg/L
S
μg/L
MDL
μg/m3
标准中
检出限
ng/m3
是否
符合
Al
47.283
50.943
50.008
49.132
43.422
52.830
44.885
3.4
2
2
Cu
3.315
3.410
3.699
3.496
4.247
3.524
3.711
0.31
0.2
0.2
Zn
30.849
34.257
34.470
31.763
31.706
32.178
32.072
1.4
0.8
0.9
经验证,环境空气检出限ng/m3)为:0.02,铍0.024,钒0.1,铬1,锰0.1,钴 0.010.20.23,砷0.2,硒0.1,钼0.010.040.02,锡1,锑0.02,钡0.1,铊0.010.2,满足HJ657-2013方法中环境空气检出限ng/m3为:锂0.05,铍0.038,钒0.1,铬1,锰0.3,钴 0.030.50.73,砷0.7,硒0.8,钼0.030.080.03,锡1,锑0.09,钡0.4,铊0.030.6的要求。废气检出限μg/m3)为:0.01,铍0.0062,钒0.02,铬0.1,锰0.03,钴 0.0040.10.20.8,砷0.1,硒0.1,钼0.0040.020.006,锡0.1,锑0.01,钡0.02,铊0.0040.1,满足HJ657-2013方法中废气检出限μg/m3为:锂0.01,铍0.0082,钒0.03,铬0.3,锰0.07,钴 0.0080.10.20.9,砷0.2,硒0.2,钼0.0080.020.008,锡0.3,锑0.02,钡0.09,铊0.0080.2的要求。
11精密度验证
将空白环境空气滤膜、空白废气滤筒进行低浓度(铝、锌、钡元素20μg/L,其他元素10μg/L,铬元素环境空气滤膜10μg/L,滤筒环境废气20μg/L)、中浓度(50μg/L)、高浓度(80μg/L)加标6次,分别测试6次,计算样品结果的相对标准偏差
12 空白环境空气滤膜低浓度加标(铝、锌、钡20μg/L,其他10μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.351
0.331
0.360
0.367
0.365
0.390
0.361
Li低浓度加标
9.59
9.32
9.47
9.93
9.38
9.91
9.60
2.8
0.13-13
Be(本底)
0.011
0.010
0.009
0.011
0.008
0.006
0.009
Be低浓度加标
10.5
10.2
11.1
10.7
9.95
10.7
10.5
3.9
0.13-13
Al(本底)
28.1
27.8
31.1
30.0
29.4
28.8
29.2
Al低浓度加标
52.0
49.6
56.9
54.6
50.8
48.4
52.1
6.1
0.13-13
V(本底)
0.044
0.018
0.020
0.009
0.003
0.004
0.016
V低浓度加标
10.2
10.4
10.3
10.5
9.29
9.84
10.1
4.5
0.13-13
Cr(本底)
8.76
7.02
7.27
7.05
6.97
6.32
7.23
Cr低浓度加标
20.5
19.4
20.1
18.8
18.6
18.4
19.3
4.4
0.13-13
Mn(本底)
1.15
1.15
1.20
1.22
1.21
1.13
1.18
Mn低浓度加标
13.2
13.2
13.3
13.0
12.6
12.5
13.0
2.6
0.13-13
Co(本底)
0.202
0.208
0.195
0.171
0.207
0.203
0.198
Co低浓度加标
11.2
11.0
11.9
11.4
11.1
11.3
11.3
2.8
0.13-13
Ni(本底)
2.01
2.09
2.11
2.20
2.12
2.12
2.11
Ni低浓度加标
12.9
13.1
13.3
13.0
12.6
12.7
12.9
2.0
0.13-13
Cu(本底)
1.73
1.84
1.89
1.97
1.89
1.88
1.87
Cu低浓度加标
12.8
12.5
13.2
12.6
12.3
12.9
12.7
2.5
0.13-13
Zn(本底)
10.6
11.0
11.8
12.0
11.6
11.6
11.4
Zn低浓度加标
35.9
34.3
36.3
35.6
33.9
34.8
35.1
2.7
0.13-13
As(本底)
0.026
0.005
0.016
0.003
0.016
0.006
0.012
As低浓度加标
9.80
10.3
10.0
10.0
9.76
9.72
9.93
2.2
0.13-13
Se(本底)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Se低浓度加标
9.24
9.97
9.68
9.62
9.02
9.71
9.54
3.6
0.13-13
Mo(本底)
0.251
0.226
0.225
0.202
0.225
0.221
0.225
Mo低浓度加标
10.8
10.9
11.4
11.1
10.5
10.8
10.9
2.8
0.13-13
Ag(本底)
0.113
0.108
0.117
0.134
0.137
0.142
0.125
Ag低浓度加标
10.7
10.7
10.9
10.5
10.1
10.5
10.6
2.6
0.13-13
Cd(本底)
0.021
0.019
0.017
0.019
0.021
0.018
0.019
Cd低浓度加标
10.6
10.7
11.0
10.7
10.0
10.5
10.6
3.1
0.13-13
Sn(本底)
0.572
0.553
0.555
0.611
0.570
0.579
0.573
Sn低浓度加标
11.2
10.8
11.6
11.1
10.3
10.9
11.0
4.0
0.13-13
Sb(本底)
0.066
0.057
0.058
0.078
0.064
0.085
0.068
Sb低浓度加标
10.8
10.2
11.2
10.8
10.3
10.7
10.7
3.4
0.13-13
Ba(本底)
0.200
0.224
0.207
0.188
0.220
0.222
0.210
Ba低浓度加标
20.6
20.0
19.2
18.7
19.7
19.9
19.7
3.4
0.13-13
Tl(本底)
0.003
0.004
0.005
0.006
0.008
0.006
0.005
Tl低浓度加标
10.3
10.7
10.9
10.6
10.3
10.6
10.6
2.2
0.13-13
Pb(本底)
0.703
0.765
0.798
0.821
0.781
0.774
0.774
Pb低浓度加标
11.3
11.0
11.7
11.2
11.1
11.2
11.3
2.2
0.13-13
13 空白环境空气滤膜中浓度加标(50μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.351
0.331
0.360
0.367
0.365
0.390
0.361
Li浓度加标
43.5
45.8
45.5
39.8
43.0
41.0
43.1
5.5
0.13-13
Be(本底)
0.011
0.010
0.009
0.011
0.008
0.006
0.009
Be浓度加标
50.0
48.6
51.2
45.7
45.5
48.5
48.3
4.7
0.13-13
Al(本底)
28.1
27.8
31.1
30.0
29.4
28.8
29.2
Al浓度加标
90.7
92.9
95.0
85.6
81.2
89.0
89.1
5.6
0.13-13
V(本底)
0.044
0.018
0.020
0.009
0.003
0.004
0.016
V浓度加标
49.4
48.9
46.2
49.5
50.9
49.2
49.0
3.1
0.13-13
Cr(本底)
8.76
7.02
7.27
7.05
6.97
6.32
7.23
Cr浓度加标
60.4
59.4
60.6
54.4
53.7
58.7
57.9
5.3
0.13-13
Mn(本底)
1.15
1.15
1.20
1.22
1.21
1.13
1.18
Mn浓度加标
52.1
51.1
54.5
48.5
49.5
50.6
51.1
4.1
0.13-13
Co(本底)
0.202
0.208
0.195
0.171
0.207
0.203
0.198
Co浓度加标
49.4
49.9
50.6
45.6
45.8
48.8
48.4
4.4
0.13-13
Ni(本底)
2.01
2.09
2.11
2.20
2.12
2.12
2.11
Ni浓度加标
50.9
52.0
52.5
48.6
47.8
49.3
50.2
3.8
0.13-13
Cu(本底)
1.73
1.84
1.89
1.97
1.89
1.88
1.87
Cu浓度加标
53.2
53.4
54.3
47.9
50.4
52.1
51.9
4.6
0.13-13
Zn(本底)
10.6
11.0
11.8
12.0
11.6
11.6
11.4
Zn浓度加标
62.4
58.7
55.9
56.1
59.1
59.0
58.5
4.1
0.13-13
As(本底)
0.026
0.005
0.016
0.003
0.016
0.006
0.012
As浓度加标
50.2
47.9
46.3
52.4
50.4
48.8
49.3
4.3
0.13-13
Se(本底)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Se浓度加标
48.7
47.9
45.2
51.5
48.7
47.3
48.2
4.3
0.13-13
Mo(本底)
0.251
0.226
0.225
0.202
0.225
0.221
0.225
Mo浓度加标
50.0
49.8
50.6
44.3
46.6
48.2
48.3
5.0
0.13-13
Ag(本底)
0.113
0.108
0.117
0.134
0.137
0.142
0.125
Ag浓度加标
48.4
48.6
49.4
44.5
47.1
49.0
47.8
3.8
0.13-13
Cd(本底)
0.021
0.019
0.017
0.019
0.021
0.018
0.019
Cd浓度加标
48.1
48.7
49.1
46.3
46.2
48.5
47.8
2.6
0.13-13
Sn(本底)
0.572
0.553
0.555
0.611
0.570
0.579
0.573
Sn浓度加标
48.1
50.0
51.2
46.4
44.9
46.3
47.8
5.0
0.13-13
Sb(本底)
0.066
0.057
0.058
0.078
0.064
0.085
0.068
Sb浓度加标
48.8
50.7
50.4
46.1
46.8
48.8
48.6
3.8
0.13-13
Ba(本底)
0.200
0.224
0.207
0.188
0.220
0.222
0.210
Ba浓度加标
63.0
66.5
63.5
59.1
59.9
62.2
62.4
4.3
0.13-13
Tl(本底)
0.003
0.004
0.005
0.006
0.008
0.006
0.005
Tl浓度加标
50.1
48.4
49.6
48.1
47.7
49.6
48.9
2.0
0.13-13
Pb(本底)
0.703
0.765
0.798
0.821
0.781
0.774
0.774
Pb浓度加标
51.0
48.8
50.9
47.6
46.4
48.6
48.9
3.7
0.13-13
14 空白环境空气滤膜高浓度加标(80μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.351
0.331
0.360
0.367
0.365
0.390
0.361
Li浓度加标
69.1
69.0
69.8
71.6
65.7
72.9
69.7
3.6
0.13-13
Be(本底)
0.011
0.010
0.009
0.011
0.008
0.006
0.009
Be浓度加标
78.3
78.7
78.9
77.0
74.5
79.1
77.8
2.3
0.13-13
Al(本底)
28.1
27.8
31.1
30.0
29.4
28.8
29.2
Al浓度加标
92.7
101
95.7
96.2
93.4
94.2
95.5
3.1
0.13-13
V(本底)
0.044
0.018
0.020
0.009
0.003
0.004
0.016
V浓度加标
84.4
78.8
85.1
82.4
79.0
81.5
81.9
3.2
0.13-13
Cr(本底)
8.76
7.02
7.27
7.05
6.97
6.32
7.23
Cr浓度加标
93.6
86.8
86.1
84.3
84.3
87.2
87.1
3.9
0.13-13
Mn(本底)
1.15
1.15
1.20
1.22
1.21
1.13
1.18
Mn浓度加标
79.5
77.2
75.0
76.2
72.9
77.1
76.3
2.9
0.13-13
Co(本底)
0.202
0.208
0.195
0.171
0.207
0.203
0.198
Co浓度加标
74.6
76.0
74.4
73.3
71.2
75.1
74.1
2.3
0.13-13
Ni(本底)
2.01
2.09
2.11
2.20
2.12
2.12
2.11
Ni浓度加标
77.1
81.0
75.5
77.9
75.7
77.4
77.4
2.6
0.13-13
Cu(本底)
1.73
1.84
1.89
1.97
1.89
1.88
1.87
Cu浓度加标
78.3
81.3
78.7
78.4
76.8
79.0
78.8
1.9
0.13-13
Zn(本底)
10.6
11.0
11.8
12.0
11.6
11.6
11.4
Zn浓度加标
83.7
77.8
82.0
82.5
79.5
80.6
81.0
2.7
0.13-13
As(本底)
0.026
0.005
0.016
0.003
0.016
0.006
0.012
As浓度加标
82.2
78.0
83.0
81.1
81.3
80.6
81.0
2.1
0.13-13
Se(本底)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Se浓度加标
86.1
78.7
83.8
80.5
84.8
84.2
83.0
3.4
0.13-13
Mo(本底)
0.251
0.226
0.225
0.202
0.225
0.221
0.225
Mo浓度加标
76.0
77.5
73.7
76.2
75.6
75.4
75.7
1.6
0.13-13
Ag(本底)
0.113
0.108
0.117
0.134
0.137
0.142
0.125
Ag浓度加标
74.2
74.9
73.8
73.2
71.9
73.3
73.6
1.4
0.13-13
Cd(本底)
0.021
0.019
0.017
0.019
0.021
0.018
0.019
Cd浓度加标
73.5
73.7
75.1
76.0
70.3
77.2
74.3
3.2
0.13-13
Sn(本底)
0.572
0.553
0.555
0.611
0.570
0.579
0.573
Sn浓度加标
76.4
78.2
76.0
81.0
73.2
77.8
77.1
3.4
0.13-13
Sb(本底)
0.066
0.057
0.058
0.078
0.064
0.085
0.068
Sb浓度加标
74.6
76.4
74.9
78.3
73.4
75.0
75.4
2.3
0.13-13
Ba(本底)
0.200
0.224
0.207
0.188
0.220
0.222
0.210
Ba浓度加标
89.5
91.1
87.8
89.9
84.4
90.4
88.9
2.8
0.13-13
Tl(本底)
0.003
0.004
0.005
0.006
0.008
0.006
0.005
Tl浓度加标
76.8
77.4
76.2
74.8
72.2
76.7
75.7
2.5
0.13-13
Pb(本底)
0.703
0.765
0.798
0.821
0.781
0.774
0.774
Pb浓度加标
73.9
75.1
74.3
73.9
70.9
73.3
73.6
2.0
0.13-13
15 空白环境废气滤筒低浓度加标(铝、锌、钡、铬20μg/L,其他10μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.183
0.198
0.182
0.198
0.180
0.188
0.188
Li低浓度加标
9.84
9.68
9.61
9.23
9.49
9.76
9.60
2.3
0.13-13
Be(本底)
0.014
0.016
0.013
0.011
0.009
0.011
0.012
Be低浓度加标
12.1
12.6
12.3
12.0
11.9
11.7
12.1
2.6
0.13-13
Al(本底)
45.9
44.8
43.8
43.9
44.8
45.7
44.8
Al低浓度加标
73.1
64.0
59.1
55.8
61.9
64.1
63.0
9.3
0.13-13
V(本底)
0.109
0.088
0.070
0.063
0.056
0.092
0.080
V低浓度加标
11.2
10.5
11.0
10.6
10.6
10.5
10.7
2.7
0.13-13
Cr(本底)
0.242
0.280
0.245
0.274
0.240
0.286
0.261
Cr低浓度加标
20.8
20.0
19.7
18.8
19.0
17.4
19.3
6.1
0.13-13
Mn(本底)
1.17
1.23
1.20
1.13
1.21
1.10
1.17
Mn低浓度加标
12.5
12.7
12.3
12.2
12.2
12.2
12.4
1.7
0.13-13
Co(本底)
0.068
0.066
0.068
0.065
0.067
0.061
0.066
Co低浓度加标
12.0
12.1
12.0
12.1
12.0
11.5
12.0
1.9
0.13-13
Ni(本底)
3.51
3.53
3.68
3.63
3.65
3.52
3.59
Ni低浓度加标
15.8
15.6
16.2
15.9
15.9
14.5
15.7
3.8
0.13-13
Cu(本底)
3.36
3.28
3.47
3.39
3.34
3.31
3.36
Cu低浓度加标
15.6
15.1
15.2
15.3
15.4
13.8
15.1
4.3
0.13-13
Zn(本底)
18.7
18.0
19.6
18.7
18.4
18.0
18.6
Zn低浓度加标
42.2
41.4
41.3
42.3
43.2
42.4
42.1
1.7
0.13-13
As(本底)
0.027
0.018
0.028
0.021
0.018
0.019
0.022
As低浓度加标
11.0
10.4
10.8
10.4
10.5
10.2
10.6
2.8
0.13-13
Se(本底)
0.218
0.379
0.194
0.331
0.288
0.328
0.290
Se低浓度加标
11.1
11.0
11.5
11.2
11.4
11.0
11.2
1.9
0.13-13
Mo(本底)
0.075
0.022
0.022
0.011
0.019
0.009
0.026
Mo低浓度加标
13.2
12.5
13.0
12.9
13.2
11.9
12.8
3.9
0.13-13
Ag(本底)
0.140
0.141
0.152
0.161
0.176
0.177
0.158
Ag低浓度加标
12.3
12.1
11.5
11.7
12.1
11.5
11.9
2.9
0.13-13
Cd(本底)
0.019
0.021
0.025
0.028
0.018
0.026
0.023
Cd低浓度加标
12.0
12.0
11.9
11.5
12.0
11.3
11.8
2.6
0.13-13
Sn(本底)
4.92
4.84
5.02
4.80
4.86
4.88
4.89
Sn低浓度加标
18.3
17.5
18.1
18.1
18.5
15.0
17.6
7.4
0.13-13
Sb(本底)
0.203
0.166
0.200
0.222
0.222
0.248
0.210
Sb低浓度加标
12.7
11.6
12.3
12.4
12.4
11.2
12.1
4.7
0.13-13
Ba(本底)
0.211
0.250
0.248
0.306
0.209
0.225
0.242
Ba低浓度加标
16.2
15.7
16.3
16.6
17.1
14.3
16.0
6.0
0.13-13
Tl(本底)
0.008
0.012
0.014
0.018
0.018
0.016
0.014
Tl低浓度加标
12.0
12.0
12.2
11.7
11.4
11.6
11.8
2.5
0.13-13
Pb(本底)
0.817
0.830
0.853
0.833
0.848
0.813
0.832
Pb低浓度加标
12.1
12.0
12.4
12.2
12.0
12.1
12.1
1.2
0.13-13
16 空白环境废气滤筒中浓度加标(50μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.183
0.198
0.182
0.198
0.180
0.188
0.188
Li浓度加标
48.3
52.5
42.3
48.4
47.3
45.9
47.5
7.1
0.13-13
Be(本底)
0.014
0.016
0.013
0.011
0.009
0.011
0.012
Be浓度加标
51.9
52.9
56.2
56.0
55.3
54.3
54.4
3.2
0.13-13
Al(本底)
45.9
44.8
43.8
43.9
44.8
45.7
44.8
Al浓度加标
98.0
97.1
91.8
93.5
89.5
95.1
94.2
3.4
0.13-13
V(本底)
0.109
0.088
0.070
0.063
0.056
0.092
0.080
V浓度加标
52.9
50.9
50.2
51.4
51.4
50.9
51.3
1.8
0.13-13
Cr(本底)
0.242
0.280
0.245
0.274
0.240
0.286
0.261
Cr浓度加标
57.4
57.2
58.4
56.3
54.9
55.6
56.6
2.3
0.13-13
Mn(本底)
1.17
1.23
1.20
1.13
1.21
1.10
1.17
Mn浓度加标
48.0
48.5
52.3
50.9
51.2
47.3
49.7
4.1
0.13-13
Co(本底)
0.068
0.066
0.068
0.065
0.067
0.061
0.066
Co浓度加标
47.6
46.9
49.3
49.6
48.5
47.0
48.2
2.4
0.13-13
Ni(本底)
3.51
3.53
3.68
3.63
3.65
3.52
3.59
Ni浓度加标
52.1
49.6
51.7
52.6
52.0
49.8
51.3
2.5
0.13-13
Cu(本底)
3.36
3.28
3.47
3.39
3.34
3.31
3.36
Cu浓度加标
54.4
51.5
53.8
56.7
53.3
51.7
53.6
3.6
0.13-13
Zn(本底)
18.7
18.0
19.6
18.7
18.4
18.0
18.6
Zn浓度加标
71.3
70.9
70.4
72.2
68.8
70.8
70.7
1.6
0.13-13
As(本底)
0.027
0.018
0.028
0.021
0.018
0.019
0.022
As浓度加标
52.2
50.6
50.4
52.1
51.4
50.2
51.2
1.7
0.13-13
Se(本底)
0.218
0.379
0.194
0.331
0.288
0.328
0.290
Se浓度加标
54.0
51.6
52.5
55.0
51.6
51.3
52.7
2.9
0.13-13
Mo(本底)
0.075
0.022
0.022
0.011
0.019
0.009
0.026
Mo浓度加标
50.0
48.7
48.5
49.3
50.4
47.6
49.1
2.1
0.13-13
Ag(本底)
0.140
0.141
0.152
0.161
0.176
0.177
0.158
Ag浓度加标
52.1
53.0
54.8
55.5
52.2
51.8
53.2
2.9
0.13-13
Cd(本底)
0.019
0.021
0.025
0.028
0.018
0.026
0.023
Cd浓度加标
49.3
51.4
51.1
49.9
50.8
47.7
50.0
2.8
0.13-13
Sn(本底)
4.92
4.84
5.02
4.80
4.86
4.88
4.89
Sn浓度加标
52.5
53.6
55.3
56.4
54.8
52.5
54.2
2.9
0.13-13
Sb(本底)
0.203
0.166
0.200
0.222
0.222
0.248
0.210
Sb浓度加标
49.3
49.5
49.2
51.6
49.3
48.5
49.6
2.1
0.13-13
Ba(本底)
0.211
0.250
0.248
0.306
0.209
0.225
0.242
Ba浓度加标
53.6
53.7
54.7
56.4
54.1
52.8
54.2
2.3
0.13-13
Tl(本底)
0.008
0.012
0.014
0.018
0.018
0.016
0.014
Tl浓度加标
48.1
47.6
50.5
46.9
50.2
46.8
48.4
3.4
0.13-13
Pb(本底)
0.817
0.830
0.853
0.833
0.848
0.813
0.832
Pb浓度加标
48.0
47.8
48.2
47.0
50.0
47.8
48.1
2.1
0.13-13
17 空白环境废气滤筒高浓度加标(80μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
相对标准偏差
RSD%
标准要求
RSD%
是否符合
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.183
0.198
0.182
0.198
0.180
0.188
0.188
Li浓度加标
77.3
73.5
71.7
67.2
70.4
64.1
70.7
6.6
0.13-13
Be(本底)
0.014
0.016
0.013
0.011
0.009
0.011
0.012
Be浓度加标
85.3
85.6
83.7
81.4
80.9
83.9
83.5
2.3
0.13-13
Al(本底)
45.9
44.8
43.8
43.9
44.8
45.7
44.8
Al浓度加标
120
118
107
113
115
109
114
4.4
0.13-13
V(本底)
0.109
0.088
0.070
0.063
0.056
0.092
0.080
V浓度加标
82.2
77.5
74.7
81.7
83.1
75.7
79.2
4.6
0.13-13
Cr(本底)
0.242
0.280
0.245
0.274
0.240
0.286
0.261
Cr浓度加标
80.5
80.5
77.4
81.2
75.4
77.4
78.7
3.0
0.13-13
Mn(本底)
1.17
1.23
1.20
1.13
1.21
1.10
1.17
Mn浓度加标
74.8
75.9
76.0
76.3
72.5
73.0
74.8
2.2
0.13-13
Co(本底)
0.068
0.066
0.068
0.065
0.067
0.061
0.066
Co浓度加标
74.3
74.9
75.2
73.5
68.5
73.0
73.2
3.4
0.13-13
Ni(本底)
3.51
3.53
3.68
3.63
3.65
3.52
3.59
Ni浓度加标
75.8
76.7
78.4
74.1
71.3
74.3
75.1
3.3
0.13-13
Cu(本底)
3.36
3.28
3.47
3.39
3.34
3.31
3.36
Cu浓度加标
78.7
78.5
79.0
78.4
71.7
77.0
77.2
3.6
0.13-13
Zn(本底)
18.7
18.0
19.6
18.7
18.4
18.0
18.6
Zn浓度加标
92.2
92.3
91.8
94.7
88.8
93.1
92.2
2.1
0.13-13
As(本底)
0.027
0.018
0.028
0.021
0.018
0.019
0.022
As浓度加标
83.3
78.9
74.8
78.6
77.7
75.8
78.2
3.8
0.13-13
Se(本底)
0.218
0.379
0.194
0.331
0.288
0.328
0.290
Se浓度加标
83.9
82.9
77.3
77.5
82.6
79.8
80.7
3.6
0.13-13
Mo(本底)
0.075
0.022
0.022
0.011
0.019
0.009
0.026
Mo浓度加标
77.1
74.9
77.1
72.8
70.3
76.7
74.8
3.7
0.13-13
Ag(本底)
0.140
0.141
0.152
0.161
0.176
0.177
0.158
Ag浓度加标
80.9
76.0
79.0
79.5
74.3
79.3
78.2
3.2
0.13-13
Cd(本底)
0.019
0.021
0.025
0.028
0.018
0.026
0.023
Cd浓度加标
76.9
73.0
75.2
77.6
71.0
75.8
74.9
3.3
0.13-13
Sn(本底)
4.92
4.84
5.02
4.80
4.86
4.88
4.89
Sn浓度加标
83.5
77.9
81.6
78.8
73.6
79.8
79.2
4.3
0.13-13
Sb(本底)
0.203
0.166
0.200
0.222
0.222
0.248
0.210
Sb浓度加标
75.1
73.1
75.6
73.0
70.5
76.0
73.9
2.8
0.13-13
Ba(本底)
0.211
0.250
0.248
0.306
0.209
0.225
0.242
Ba浓度加标
77.9
77.6
79.6
79.4
72.9
78.4
77.6
3.2
0.13-13
Tl(本底)
0.008
0.012
0.014
0.018
0.018
0.016
0.014
Tl浓度加标
72.9
73.7
71.2
73.5
71.7
72.7
72.6
1.4
0.13-13
Pb(本底)
0.817
0.830
0.853
0.833
0.848
0.813
0.832
Pb浓度加标
73.6
74.1
72.8
72.3
72.1
74.1
73.2
1.2
0.13-13
经验证,各元素的相对标准偏差范围为1.2%-9.3%满足HJ657-2013中各元素精密度相对标准偏差范围为0.13%-13%的要求。
12、准确度验证
将空白环境空气滤膜、空白废气滤筒进行低浓度(铝、锌、钡元素20μg/L,其他元素10μg/L,铬元素环境空气滤膜10μg/L,滤筒环境废气20μg/L)、中浓度(50μg/L)、高浓度(80μg/L)加标6次,分别测试6次,计算样品结果的加标回收率
18 空白环境空气滤膜低浓度加标(铝、锌、钡20μg/L,其他10μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
加标回收率(%
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.351
0.331
0.360
0.367
0.365
0.390
0.361
Li低浓度加标
9.59
9.32
9.47
9.93
9.38
9.91
9.60
92
Be(本底)
0.011
0.010
0.009
0.011
0.008
0.006
0.009
Be低浓度加标
10.5
10.2
11.1
10.7
9.95
10.7
10.5
105
Al(本底)
28.1
27.8
31.1
30.0
29.4
28.8
29.2
Al低浓度加标
52.0
49.6
56.9
54.6
50.8
48.4
52.1
114
V(本底)
0.044
0.018
0.020
0.009
0.003
0.004
0.016
V低浓度加标
10.2
10.4
10.3
10.5
9.29
9.84
10.1
101
Cr(本底)
8.76
7.02
7.27
7.05
6.97
6.32
7.23
Cr低浓度加标
20.5
19.4
20.1
18.8
18.6
18.4
19.3
121
Mn(本底)
1.15
1.15
1.20
1.22
1.21
1.13
1.18
Mn低浓度加标
13.2
13.2
13.3
13.0
12.6
12.5
13.0
118
Co(本底)
0.202
0.208
0.195
0.171
0.207
0.203
0.198
Co低浓度加标
11.2
11.0
11.9
11.4
11.1
11.3
11.3
111
Ni(本底)
2.01
2.09
2.11
2.20
2.12
2.12
2.11
Ni低浓度加标
12.9
13.1
13.3
13.0
12.6
12.7
12.9
108
Cu(本底)
1.73
1.84
1.89
1.97
1.89
1.88
1.87
Cu低浓度加标
12.8
12.5
13.2
12.6
12.3
12.9
12.7
127
Zn(本底)
10.6
11.0
11.8
12.0
11.6
11.6
11.4
Zn低浓度加标
35.9
34.3
36.3
35.6
33.9
34.8
35.1
119
As(本底)
0.026
0.005
0.016
0.003
0.016
0.006
0.012
As低浓度加标
9.80
10.3
10.0
10.0
9.76
9.72
9.93
99
Se(本底)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Se低浓度加标
9.24
9.97
9.68
9.62
9.02
9.71
9.54
95
Mo(本底)
0.251
0.226
0.225
0.202
0.225
0.221
0.225
Mo低浓度加标
10.8
10.9
11.4
11.1
10.5
10.8
10.9
107
Ag(本底)
0.113
0.108
0.117
0.134
0.137
0.142
0.125
Ag低浓度加标
10.7
10.7
10.9
10.5
10.1
10.5
10.6
104
Cd(本底)
0.021
0.019
0.017
0.019
0.021
0.018
0.019
Cd低浓度加标
10.6
10.7
11.0
10.7
10.0
10.5
10.6
106
Sn(本底)
0.572
0.553
0.555
0.611
0.570
0.579
0.573
Sn低浓度加标
11.2
10.8
11.6
11.1
10.3
10.9
11.0
110
Sb(本底)
0.066
0.057
0.058
0.078
0.064
0.085
0.068
Sb低浓度加标
10.8
10.2
11.2
10.8
10.3
10.7
10.7
107
Ba(本底)
0.200
0.224
0.207
0.188
0.220
0.222
0.210
Ba低浓度加标
20.6
20.0
19.2
18.7
19.7
19.9
19.7
97
Tl(本底)
0.003
0.004
0.005
0.006
0.008
0.006
0.005
Tl低浓度加标
10.3
10.7
10.9
10.6
10.3
10.6
10.6
106
Pb(本底)
0.703
0.765
0.798
0.821
0.781
0.774
0.774
Pb低浓度加标
11.3
11.0
11.7
11.2
11.1
11.2
11.3
113
19 空白环境空气滤膜中浓度加标(50μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
加标回收率%
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.351
0.331
0.360
0.367
0.365
0.390
0.361
Li浓度加标
43.5
45.8
45.5
39.8
43.0
41.0
43.1
85
Be(本底)
0.011
0.010
0.009
0.011
0.008
0.006
0.009
Be浓度加标
50.0
48.6
51.2
45.7
45.5
48.5
48.3
97
Al(本底)
28.1
27.8
31.1
30.0
29.4
28.8
29.2
Al浓度加标
90.7
92.9
95.0
85.6
81.2
89.0
89.1
120
V(本底)
0.044
0.018
0.020
0.009
0.003
0.004
0.016
V浓度加标
49.4
48.9
46.2
49.5
50.9
49.2
49.0
98
Cr(本底)
8.76
7.02
7.27
7.05
6.97
6.32
7.23
Cr浓度加标
60.4
59.4
60.6
54.4
53.7
58.7
57.9
101
Mn(本底)
1.15
1.15
1.20
1.22
1.21
1.13
1.18
Mn浓度加标
52.1
51.1
54.5
48.5
49.5
50.6
51.1
100
Co(本底)
0.202
0.208
0.195
0.171
0.207
0.203
0.198
Co浓度加标
49.4
49.9
50.6
45.6
45.8
48.8
48.4
96
Ni(本底)
2.01
2.09
2.11
2.20
2.12
2.12
2.11
Ni浓度加标
50.9
52.0
52.5
48.6
47.8
49.3
50.2
96
Cu(本底)
1.73
1.84
1.89
1.97
1.89
1.88
1.87
Cu浓度加标
53.2
53.4
54.3
47.9
50.4
52.1
51.9
104
Zn(本底)
10.6
11.0
11.8
12.0
11.6
11.6
11.4
Zn浓度加标
62.4
58.7
55.9
56.1
59.1
59.0
58.5
94
As(本底)
0.026
0.005
0.016
0.003
0.016
0.006
0.012
As浓度加标
50.2
47.9
46.3
52.4
50.4
48.8
49.3
99
Se(本底)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Se浓度加标
48.7
47.9
45.2
51.5
48.7
47.3
48.2
96
Mo(本底)
0.251
0.226
0.225
0.202
0.225
0.221
0.225
Mo浓度加标
50.0
49.8
50.6
44.3
46.6
48.2
48.3
96
Ag(本底)
0.113
0.108
0.117
0.134
0.137
0.142
0.125
Ag浓度加标
48.4
48.6
49.4
44.5
47.1
49.0
47.8
96
Cd(本底)
0.021
0.019
0.017
0.019
0.021
0.018
0.019
Cd浓度加标
48.1
48.7
49.1
46.3
46.2
48.5
47.8
96
Sn(本底)
0.572
0.553
0.555
0.611
0.570
0.579
0.573
Sn浓度加标
48.1
50.0
51.2
46.4
44.9
46.3
47.8
96
Sb(本底)
0.066
0.057
0.058
0.078
0.064
0.085
0.068
Sb浓度加标
48.8
50.7
50.4
46.1
46.8
48.8
48.6
97
Ba(本底)
0.200
0.224
0.207
0.188
0.220
0.222
0.210
Ba浓度加标
63.0
66.5
63.5
59.1
59.9
62.2
62.4
124
Tl(本底)
0.003
0.004
0.005
0.006
0.008
0.006
0.005
Tl浓度加标
50.1
48.4
49.6
48.1
47.7
49.6
48.9
98
Pb(本底)
0.703
0.765
0.798
0.821
0.781
0.774
0.774
Pb浓度加标
51.0
48.8
50.9
47.6
46.4
48.6
48.9
98
20 空白环境空气滤膜高浓度加标(80μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
加标回收率%
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.351
0.331
0.360
0.367
0.365
0.390
0.361
Li浓度加标
69.1
69.0
69.8
71.6
65.7
72.9
69.7
87
Be(本底)
0.011
0.010
0.009
0.011
0.008
0.006
0.009
Be浓度加标
78.3
78.7
78.9
77.0
74.5
79.1
77.8
97
Al(本底)
28.1
27.8
31.1
30.0
29.4
28.8
29.2
Al浓度加标
92.7
101
95.7
96.2
93.4
94.2
95.5
83
V(本底)
0.044
0.018
0.020
0.009
0.003
0.004
0.016
V浓度加标
84.4
78.8
85.1
82.4
79.0
81.5
81.9
102
Cr(本底)
8.76
7.02
7.27
7.05
6.97
6.32
7.23
Cr浓度加标
93.6
86.8
86.1
84.3
84.3
87.2
87.1
100
Mn(本底)
1.15
1.15
1.20
1.22
1.21
1.13
1.18
Mn浓度加标
79.5
77.2
75.0
76.2
72.9
77.1
76.3
94
Co(本底)
0.202
0.208
0.195
0.171
0.207
0.203
0.198
Co浓度加标
74.6
76.0
74.4
73.3
71.2
75.1
74.1
92
Ni(本底)
2.01
2.09
2.11
2.20
2.12
2.12
2.11
Ni浓度加标
77.1
81.0
75.5
77.9
75.7
77.4
77.4
94
Cu(本底)
1.73
1.84
1.89
1.97
1.89
1.88
1.87
Cu浓度加标
78.3
81.3
78.7
78.4
76.8
79.0
78.8
98
Zn(本底)
10.6
11.0
11.8
12.0
11.6
11.6
11.4
Zn浓度加标
83.7
77.8
82.0
82.5
79.5
80.6
81.0
87
As(本底)
0.026
0.005
0.016
0.003
0.016
0.006
0.012
As浓度加标
82.2
78.0
83.0
81.1
81.3
80.6
81.0
101
Se(本底)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Se浓度加标
86.1
78.7
83.8
80.5
84.8
84.2
83.0
104
Mo(本底)
0.251
0.226
0.225
0.202
0.225
0.221
0.225
Mo浓度加标
76.0
77.5
73.7
76.2
75.6
75.4
75.7
94
Ag(本底)
0.113
0.108
0.117
0.134
0.137
0.142
0.125
Ag浓度加标
74.2
74.9
73.8
73.2
71.9
73.3
73.6
92
Cd(本底)
0.021
0.019
0.017
0.019
0.021
0.018
0.019
Cd浓度加标
73.5
73.7
75.1
76.0
70.3
77.2
74.3
93
Sn(本底)
0.572
0.553
0.555
0.611
0.570
0.579
0.573
Sn浓度加标
76.4
78.2
76.0
81.0
73.2
77.8
77.1
96
Sb(本底)
0.066
0.057
0.058
0.078
0.064
0.085
0.068
Sb浓度加标
74.6
76.4
74.9
78.3
73.4
75.0
75.4
94
Ba(本底)
0.200
0.224
0.207
0.188
0.220
0.222
0.210
Ba浓度加标
89.5
91.1
87.8
89.9
84.4
90.4
88.9
111
Tl(本底)
0.003
0.004
0.005
0.006
0.008
0.006
0.005
Tl浓度加标
76.8
77.4
76.2
74.8
72.2
76.7
75.7
95
Pb(本底)
0.703
0.765
0.798
0.821
0.781
0.774
0.774
Pb浓度加标
73.9
75.1
74.3
73.9
70.9
73.3
73.6
92
21 空白环境废气滤筒低浓度加标(铝、锌、钡、铬20μg/L,其他10μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
加标回收率%
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.183
0.198
0.182
0.198
0.180
0.188
0.188
Li低浓度加标
9.84
9.68
9.61
9.23
9.49
9.76
9.60
94
Be(本底)
0.014
0.016
0.013
0.011
0.009
0.011
0.012
Be低浓度加标
12.1
12.6
12.3
12.0
11.9
11.7
12.1
121
Al(本底)
45.9
44.8
43.8
43.9
44.8
45.7
44.8
Al低浓度加标
73.1
64.0
59.1
55.8
61.9
64.1
63.0
91
V(本底)
0.109
0.088
0.070
0.063
0.056
0.092
0.080
V低浓度加标
11.2
10.5
11.0
10.6
10.6
10.5
10.7
107
Cr(本底)
0.242
0.280
0.245
0.274
0.240
0.286
0.261
Cr低浓度加标
20.8
20.0
19.7
18.8
19.0
17.4
19.3
95
Mn(本底)
1.17
1.23
1.20
1.13
1.21
1.10
1.17
Mn低浓度加标
12.5
12.7
12.3
12.2
12.2
12.2
12.4
112
Co(本底)
0.068
0.066
0.068
0.065
0.067
0.061
0.066
Co低浓度加标
12.0
12.1
12.0
12.1
12.0
11.5
12.0
119
Ni(本底)
3.51
3.53
3.68
3.63
3.65
3.52
3.59
Ni低浓度加标
15.8
15.6
16.2
15.9
15.9
14.5
15.7
121
Cu(本底)
3.36
3.28
3.47
3.39
3.34
3.31
3.36
Cu低浓度加标
15.6
15.1
15.2
15.3
15.4
13.8
15.1
117
Zn(本底)
18.7
18.0
19.6
18.7
18.4
18.0
18.6
Zn低浓度加标
42.2
41.4
41.3
42.3
43.2
42.4
42.1
118
As(本底)
0.027
0.018
0.028
0.021
0.018
0.019
0.022
As低浓度加标
11.0
10.4
10.8
10.4
10.5
10.2
10.6
106
Se(本底)
0.218
0.379
0.194
0.331
0.288
0.328
0.290
Se低浓度加标
11.1
11.0
11.5
11.2
11.4
11.0
11.2
112
Mo(本底)
0.075
0.022
0.022
0.011
0.019
0.009
0.026
Mo低浓度加标
13.2
12.5
13.0
12.9
13.2
11.9
12.8
128
Ag(本底)
0.140
0.141
0.152
0.161
0.176
0.177
0.158
Ag低浓度加标
12.3
12.1
11.5
11.7
12.1
11.5
11.9
117
Cd(本底)
0.019
0.021
0.025
0.028
0.018
0.026
0.023
Cd低浓度加标
12.0
12.0
11.9
11.5
12.0
11.3
11.8
118
Sn(本底)
4.92
4.84
5.02
4.80
4.86
4.88
4.89
Sn低浓度加标
18.3
17.5
18.1
18.1
18.5
15.0
17.6
127
Sb(本底)
0.203
0.166
0.200
0.222
0.222
0.248
0.210
Sb低浓度加标
12.7
11.6
12.3
12.4
12.4
11.2
12.1
119
Ba(本底)
0.211
0.250
0.248
0.306
0.209
0.225
0.242
Ba低浓度加标
16.2
15.7
16.3
16.6
17.1
14.3
16.0
79
Tl(本底)
0.008
0.012
0.014
0.018
0.018
0.016
0.014
Tl低浓度加标
12.0
12.0
12.2
11.7
11.4
11.6
11.8
118
Pb(本底)
0.817
0.830
0.853
0.833
0.848
0.813
0.832
Pb低浓度加标
12.1
12.0
12.4
12.2
12.0
12.1
12.1
121
22 空白环境废气滤筒中浓度加标(50μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
加标回收率%
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.183
0.198
0.182
0.198
0.180
0.188
0.188
Li浓度加标
48.3
52.5
42.3
48.4
47.3
45.9
47.5
95
Be(本底)
0.014
0.016
0.013
0.011
0.009
0.011
0.012
Be浓度加标
51.9
52.9
56.2
56.0
55.3
54.3
54.4
109
Al(本底)
45.9
44.8
43.8
43.9
44.8
45.7
44.8
Al浓度加标
98.0
97.1
91.8
93.5
89.5
95.1
94.2
99
V(本底)
0.109
0.088
0.070
0.063
0.056
0.092
0.080
V浓度加标
52.9
50.9
50.2
51.4
51.4
50.9
51.3
102
Cr(本底)
0.242
0.280
0.245
0.274
0.240
0.286
0.261
Cr浓度加标
57.4
57.2
58.4
56.3
54.9
55.6
56.6
113
Mn(本底)
1.17
1.23
1.20
1.13
1.21
1.10
1.17
Mn浓度加标
48.0
48.5
52.3
50.9
51.2
47.3
49.7
97
Co(本底)
0.068
0.066
0.068
0.065
0.067
0.061
0.066
Co浓度加标
47.6
46.9
49.3
49.6
48.5
47.0
48.2
96
Ni(本底)
3.51
3.53
3.68
3.63
3.65
3.52
3.59
Ni浓度加标
52.1
49.6
51.7
52.6
52.0
49.8
51.3
95
Cu(本底)
3.36
3.28
3.47
3.39
3.34
3.31
3.36
Cu浓度加标
54.4
51.5
53.8
56.7
53.3
51.7
53.6
100
Zn(本底)
18.7
18.0
19.6
18.7
18.4
18.0
18.6
Zn浓度加标
71.3
70.9
70.4
72.2
68.8
70.8
70.7
104
As(本底)
0.027
0.018
0.028
0.021
0.018
0.019
0.022
As浓度加标
52.2
50.6
50.4
52.1
51.4
50.2
51.2
102
Se(本底)
0.218
0.379
0.194
0.331
0.288
0.328
0.290
Se浓度加标
54.0
51.6
52.5
55.0
51.6
51.3
52.7
105
Mo(本底)
0.075
0.022
0.022
0.011
0.019
0.009
0.026
Mo浓度加标
50.0
48.7
48.5
49.3
50.4
47.6
49.1
98
Ag(本底)
0.140
0.141
0.152
0.161
0.176
0.177
0.158
Ag浓度加标
52.1
53.0
54.8
55.5
52.2
51.8
53.2
106
Cd(本底)
0.019
0.021
0.025
0.028
0.018
0.026
0.023
Cd浓度加标
49.3
51.4
51.1
49.9
50.8
47.7
50.0
100
Sn(本底)
4.92
4.84
5.02
4.80
4.86
4.88
4.89
Sn浓度加标
52.5
53.6
55.3
56.4
54.8
52.5
54.2
99
Sb(本底)
0.203
0.166
0.200
0.222
0.222
0.248
0.210
Sb浓度加标
49.3
49.5
49.2
51.6
49.3
48.5
49.6
99
Ba(本底)
0.211
0.250
0.248
0.306
0.209
0.225
0.242
Ba浓度加标
53.6
53.7
54.7
56.4
54.1
52.8
54.2
108
Tl(本底)
0.008
0.012
0.014
0.018
0.018
0.016
0.014
Tl浓度加标
48.1
47.6
50.5
46.9
50.2
46.8
48.4
97
Pb(本底)
0.817
0.830
0.853
0.833
0.848
0.813
0.832
Pb浓度加标
48.0
47.8
48.2
47.0
50.0
47.8
48.1
96
23 空白环境废气滤筒高浓度加标(80μg/L
物质名称
测定结果(μg/L
平均值
μg/L
加标回收率%
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
Li(本底)
0.183
0.198
0.182
0.198
0.180
0.188
0.188
Li浓度加标
77.3
73.5
71.7
67.2
70.4
64.1
70.7
88
Be(本底)
0.014
0.016
0.013
0.011
0.009
0.011
0.012
Be浓度加标
85.3
85.6
83.7
81.4
80.9
83.9
83.5
104
Al(本底)
45.9
44.8
43.8
43.9
44.8
45.7
44.8
Al浓度加标
120
118
107
113
115
109
114
86
V(本底)
0.109
0.088
0.070
0.063
0.056
0.092
0.080
V浓度加标
82.2
77.5
74.7
81.7
83.1
75.7
79.2
99
Cr(本底)
0.242
0.280
0.245
0.274
0.240
0.286
0.261
Cr浓度加标
80.5
80.5
77.4
81.2
75.4
77.4
78.7
98
Mn(本底)
1.17
1.23
1.20
1.13
1.21
1.10
1.17
Mn浓度加标
74.8
75.9
76.0
76.3
72.5
73.0
74.8
92
Co(本底)
0.068
0.066
0.068
0.065
0.067
0.061
0.066
Co浓度加标
74.3
74.9
75.2
73.5
68.5
73.0
73.2
91
Ni(本底)
3.51
3.53
3.68
3.63
3.65
3.52
3.59
Ni浓度加标
75.8
76.7
78.4
74.1
71.3
74.3
75.1
89
Cu(本底)
3.36
3.28
3.47
3.39
3.34
3.31
3.36
Cu浓度加标
78.7
78.5
79.0
78.4
71.7
77.0
77.2
92
Zn(本底)
18.7
18.0
19.6
18.7
18.4
18.0
18.6
Zn浓度加标
92.2
92.3
91.8
94.7
88.8
93.1
92.2
92
As(本底)
0.027
0.018
0.028
0.021
0.018
0.019
0.022
As浓度加标
83.3
78.9
74.8
78.6
77.7
75.8
78.2
98
Se(本底)
0.218
0.379
0.194
0.331
0.288
0.328
0.290
Se浓度加标
83.9
82.9
77.3
77.5
82.6
79.8
80.7
101
Mo(本底)
0.075
0.022
0.022
0.011
0.019
0.009
0.026
Mo浓度加标
77.1
74.9
77.1
72.8
70.3
76.7
74.8
93
Ag(本底)
0.140
0.141
0.152
0.161
0.176
0.177
0.158
Ag浓度加标
80.9
76.0
79.0
79.5
74.3
79.3
78.2
98
Cd(本底)
0.019
0.021
0.025
0.028
0.018
0.026
0.023
Cd浓度加标
76.9
73.0
75.2
77.6
71.0
75.8
74.9
94
Sn(本底)
4.92
4.84
5.02
4.80
4.86
4.88
4.89
Sn浓度加标
83.5
77.9
81.6
78.8
73.6
79.8
79.2
93
Sb(本底)
0.203
0.166
0.200
0.222
0.222
0.248
0.210
Sb浓度加标
75.1
73.1
75.6
73.0
70.5
76.0
73.9
92
Ba(本底)
0.211
0.250
0.248
0.306
0.209
0.225
0.242
Ba浓度加标
77.9
77.6
79.6
79.4
72.9
78.4
77.6
97
Tl(本底)
0.008
0.012
0.014
0.018
0.018
0.016
0.014
Tl浓度加标
72.9
73.7
71.2
73.5
71.7
72.7
72.6
91
Pb(本底)
0.817
0.830
0.853
0.833
0.848
0.813
0.832
Pb浓度加标
73.6
74.1
72.8
72.3
72.1
74.1
73.2
91
经验证,空白环境空气滤膜加标回收率范围为83%-127% ,空白环境废气滤筒加标回收率范围为79%-128%
将采集的环境空气样品(编号为***)和采集的环境废气样品(编号为***)进行测定,测试数据见表24
24 环境空气和环境废气实际样品测定
物质名称
环境空气(20023007ng/m3
环境废气(20022001μg/m3
Li
4.30
0.023
Be
0.100
<0.008
Al
126
<2
V
195
4.07
Cr
33.3
0.646
Mn
7.17
0.084
Co
0.675
0.033
Ni
14.0
0.246
Cu
11.8
<0.2
Zn
102
<0.9
As
136
2.77
Se
642
12.6
Mo
3.54
0.270
Ag
0.588
<0.02
Cd
0.133
<0.008
Sn
18.8
<0.3
Sb
0.721
0.021
Ba
19.7
1.08
Tl
0.029
<0.008
Pb
4.33
<0.2
13、验证过程中异常值的解释、更正或本标准中其他要求
14方法验证结论
1经验证,环境空气检出限ng/m3)为:0.02,铍0.024,钒0.1,铬1,锰0.1,钴 0.010.20.23,砷0.2,硒0.1,钼0.010.040.02,锡1,锑0.02,钡0.1,铊0.010.2,满足HJ657-2013方法中环境空气检出限ng/m3为:锂0.05,铍0.038,钒0.1,铬1,锰0.3,钴 0.030.50.73,砷0.7,硒0.8,钼0.030.080.03,锡1,锑0.09,钡0.4,铊0.030.6的要求。废气检出限μg/m3)为:0.01,铍0.0062,钒0.02,铬0.1,锰0.03,钴 0.0040.10.20.8,砷0.1,硒0.1,钼0.0040.020.006,锡0.1,锑0.01,钡0.02,铊0.0040.1,满足HJ657-2013方法中废气检出限μg/m3为:锂0.01,铍0.0082,钒0.03,铬0.3,锰0.07,钴 0.0080.10.20.9,砷0.2,硒0.2,钼0.0080.020.008,锡0.3,锑0.02,钡0.09,铊0.0080.2的要求。
2)精密度:经验证,各元素的相对标准偏差范围为1.2%-9.3%满足HJ657-2013中各元素精密度相对标准偏差范围为0.13%-13%的要求。
3)准确度:经验证,空白环境空气滤膜加标回收率范围为83%-127% ,空白环境废气滤筒加标回收率范围为79%-128%
经验证,本方法的检出限、精密度、准确度均符合HJ 657-2013《空气和废气 颗粒物中铅等元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》的要求,此项目可在本实验室开展。
-----------------------------以下空白------------------------------
验证人:                                      复核人:
报告时间:
Insm_9112ff85
司马麦瑞
Al、Ba元素是不是与其他元素有干扰,这俩元素很难做。
Ins_20898ea0
感觉这空白值做的也太低了,我前几天做的扩项铝,锌,钡,铬的值都挺高的,怎么能检不出来呢?
