主题:【已应助】安捷伦CDS2.X
浏览 回复16 电梯直达
~独一无二~
安捷伦CDS2.X在运行序列的过程中,可不可以让后面运行的序列提前,如果可以的话,怎么操作,谢谢
推荐答案:歌名回复于2021/11/16
可以的,我记得已经提交的序列表选中提交序列表-编辑序列表-选中要提前的行-上面工具栏有一个往上提的按钮,提上去就可以-确认保存就行
通标小菜鸟
楼主是编辑了几个序列吗?还是一个序列里让后面的样品提取走?如果是编辑几个序列,好像在事件里面可以设置,可以咨询一下安捷伦售后,让他们指导一下,如果是一个序列里面,那为何不把后面的样品插入到前面来呢
~独一无二~
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
同一个序列,我想如果软件上有这种功能,就少操作了。
通标小菜鸟
原文由 ~独一无二~(v2835430) 发表: 同一个序列,我想如果软件上有这种功能,就少操作了。
楼主可以在事件编辑里看一下,我记得当初培训的时候有提到过这个功能,楼主可以打售后客服问一下
歌名
~独一无二~
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
谢谢!
歌名
原文由 ~独一无二~(v2835430) 发表: 谢谢!
        客气
lijing320323
valorb
bslwg
