主题:【第十四届原创】使用液相色谱作为维修工具维修顶空进样器故障的维修案例
浏览 |回复2 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
用液相色谱仪的输液泵作为维修工具,进行气相色谱仪——顶空进样器的维修案例介绍。
背景介绍
某医药研发企业使用Shimadzu  GC-2010 Pro气相色谱仪系统,分析某种药物中微量低沸点溶剂残留。
用户采用顶空进样方式进行实验,顶空进样器的型号为Dani HSS8650Plus,近期出现故障,用户反应顶空进样后,气相色谱仪不能出峰。
故障的分析和预判
建议用户首先实验排除GC部分的问题,建议用户使用液体进样的方法确认故障位置。用户采用液体直接进样的方法进行实验,结果气相色谱仪出峰正常,基本确认故障发生在顶空进样器。
Dani顶空进样器结构和进样原理较为简单,进样不出峰的常见原因主要是取样针堵塞、定量环堵塞、排空阀堵塞或者存在泄漏。此类型的顶空进样器结构原理如图1所示。
图1 顶空进样器结构原理图
故障的确认
抵达用户现场之后,检查顶空进样器的分析方法、外接管路气密性和气源压力以及测试系统的泄漏,均无异常。
使用空白的顶空瓶进样测试,以期望重现故障现象。此时将顶空进样器的vent出口连接软管,软管的末端浸没进入盛有水的烧杯,监视系统排空口的气流状态。进样开始至完成的整个过程中,软管的末端均未观察到有气泡溢出,可以确认顶空系统存在堵塞问题。
此时拆解顶空进样器系统,首先检查顶空取样针,发现此取样针发生堵塞,气体完全不能通过。
将顶空进样针取下超声清洗以试图予以疏通,发现不能奏效。考虑到顶空取样针的堵塞往往来自顶空瓶垫或者其他污染物质,此类物质实际难以用溶剂去溶解的方法予以解决,并且取样针的通气孔直径较小,并且处于进样针体的侧面,难以使用工具进行疏通。
观察用户的实验室同时安装有多台液相色谱仪,想到了使用液相色谱仪的输液泵作为疏通工具的方法——HPLC的输液泵可以输出数十MPa的压力,希望如此高的压力可以将取样针内的堵塞物祛除。
使用两通接头连接HPLC的输液泵和顶空进样器取样针,然后开启输液泵,不久即观察到取样针头内有异物涌出,外观呈现蓝色胶体状态。大概十几秒钟,再次测试针头,气流比较通畅。
恢复顶空进样器,进样测试,出峰正常。
小结
询问用户,用户近期测试过蓝色胶囊类的样品。用户的操作习惯是将胶囊和溶剂装入顶空瓶之后,用力上下摇晃顶空瓶。那么胶囊的碎屑可能会粘附在顶空瓶垫内侧,进样时造成了取样针的堵塞。
仪采通
小不董
接头能接上就可以用,能提供高压把堵塞物排出,使用时也要小心,压力不小
