食品重金属及有害元素检测
主题:【第十四届原创】在测定饮用水中多元素时遇到的问题
浏览0 回复4 电梯直达
huangza
该帖子已被huangza设置为精华; 奖励积分记录: huangza(10分)
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在测定饮用水中多元素时遇到的问题
  在参照GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法金属指标》以及GB8538-2016《食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法》,使用ICPMS测定饮用水中十八种元素,铝、钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、银、镉、钡、铅,以锂、钪、锗、钇、铑、铟、铋多元素为内标,上机测试其线性。
一、十四种铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、银、镉、钡、铅
  按照标准中浓度要求,分别分组分梯度配制这十四种元素混合标准溶液。仪器测试选择KED模式。
结果显示,除了银107和银109之外,其他元素的线性均较好,相关系数R2均在0.9995以上。银的工作曲线差。具体表现为,最高点100ppb偏离,有弯曲。
对银的线性差进行了分析与验证,原因分析与解决过程如下:
1.首先考虑可能是仪器的检测器过饱和导致,因此对仪器进行了仪器电压设置与交叉校正,结果无改观;
2.其次,分析会不会是标准溶液配制错误,由于这么多元素都线性很好,不应该唯独就是银的最高浓度点配制错误。
重新配制所有标准溶液进行了验证,结果依然是银107和银109线性差。
3.最后可能是高浓度的银与氯离子反应生成沉淀,或者其他元素对银有干扰。
单独配制银的标准溶液系列,工作曲线线性良好。由此证实了其他元素对银的干扰,具体干扰原因可能是有些元素标准溶液的基体是盐酸基体,也有可能某种元素自身对银的干扰。通过查询元素标准溶液证书,发现铝标准溶液是盐酸基体。
总结如下:
1. 十四种元素(每种六个梯度)混合一起配制尚属首次,配制过程,细心是首要条件,配制过程一定要静心操作。
2. 逐级稀释过程一气呵成,不要停留或打断。极容易忘记配制顺序,忘加或者重复加的现象,致使全部标准溶液作废。
3.配制不同梯度时,移液管、移液枪、针均要保持统一与一致性。
二、钾、钠、钙、镁
  参加培训时,记得老师有讲到过“钾、钠、钙、镁的测定要用冷焰模式”。
配制好混合标准溶液,使用冷焰模式Cold Ins(功率下降至550W),运行LabBook出现熄火,提示错误“Unkown interlock 0 has occurred”。估计要用专用的透镜吧?
因此,还是用正常功率,选用KED模式。实验结果显示,元素灵敏度较高,线性良好,相关系数R2均在0.9995以上。
生活饮用水一般都是澄清的,直接上机测试,操作也不复杂,关键还是在测定的元素多,配置标准溶液有一定的费时。
次元之暗面
一族和二族还是icp比较好,ms测对于10ppm以上的线性和准确性不咋样了。
huangza
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
高浓度的样的确要用ICPOES,用MS是有些大材小用了。
huangza
最后怎么办?单独配银吗?
对,单独配制银的标液就正常了。
