主题:【已应助】气相色谱仪
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_e1c75179
在做苯系物时气相不出峰,连溶剂峰都没有是怎么回事
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/17
做苯系物是甲醇中的还是二硫化碳中的?如果进标液连溶剂峰都没有的话可能原因有:1、未进到样,自动进样器进样针没有吸取到样品,这会导致溶剂峰和样品峰都不出峰;2、色谱柱堵塞,样品进入色谱柱后无法到达检测器,楼主可以将检测器端的柱子拆下来,然后插入到溶剂中,看是否有气泡出来,如果有气泡,那说明没有堵住,如果没有气泡,那说明柱子堵了,载气过不来;3、进样口色谱柱未装好,进样口的色谱柱在装的时候要突出4~6mm,假如装的时候色谱柱头未卡住,往下脱落了,但又没有完全脱落,这种情况下也会导致进样受阻。4、检测器问题,假如检测器点火失败,也就没办法采集数据。5、数据采集设置错误,假如仪器是双柱,双检测器的,那在选择采集数据的检测器时未选择准确,那也无法正常采集数据。
不出峰的原因,以下仅供:1.检查进样针是否堵塞、漏液/漏气、进样针能否够到样品液面;
2.设置问题:错误的进样口、检测器或样品瓶设置;
3.样品在进样口分解:载气没有开通或色谱柱断了。
4.分析条件不合适,比如程序升温,柱箱初始温度等。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
砂锅粥
xiaogumd11
溶剂峰都没有,是直接进样,还是解析、顶空进样?样品没有进色谱柱。
langyabeilei
通标小菜鸟
xiao-jin
建议楼主可否再介绍详细点,如什么检测器,以前是什么情况等------?否则很难给予较正确的帮助。
Ins_e1c75179
安平
      如果没有溶剂峰的话,需要考虑样品是否进样问题。
      建议
      1  首先检查检测器,确认点火正常。  调节氢气流速后,检测器的基线有所变化。
      2  确认色谱柱通畅,无断裂或者堵塞。
      3  进样口不漏气或者堵塞
      4  进样器无堵塞或者泄漏
      5  如果均无问题,可能检测器喷嘴泄漏,
          建议报修一下。
﹌ 后来、听说你 比我幸福
PAEs
手机版: 气相色谱仪
