主题:【原创】直读光谱测氮元素
浏览 回复5 电梯直达
m3250161
直读光谱做低碳钢的的N元素,应该要注意什么,为什么有时候就超出仪器检出限了,不能测量。有时候可以测量氮元素。是氩气纯度有关?但是有氩气净化器,应该不会。
放学不回家
超过仪器检出限什么意思?一般直读测量下限5ppm吧?甚至更低,你确定碳钢有这么低的N?
m3250161
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:超过仪器检出限什么意思?一般直读测量下限5ppm吧?甚至更低,你确定碳钢有这么低的N?
是超过上限
放学不回家
原文由 m3250161(m3250161) 发表:是超过上限
高N很好测啊,多高的N。
m3250161
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:高N很好测啊,多高的N。
标准样品上显示没有那么高,测N元素对环境要求比较苛刻,有时候就测不出来
放学不回家
原文由 m3250161(m3250161) 发表:标准样品上显示没有那么高,测N元素对环境要求比较苛刻,有时候就测不出来
有一个概念叫分析线,分析线是有测量范围的,这个范围是仪器厂商来确定的,比如你的N分析仪线测量范围是0.0002-0.5%,如果仪器测出来>0.5%,说明样品中含量超过0.5%了。(前提是你也要有对应的标样)解决办法:1.找工程师扩大测量范围,做曲线。2.自己修改范围。(自己有标样来验证)
