主题:【已应助】气相色谱仪测三乙醇胺
浏览0 回复21 电梯直达
xx_dxd_xx
原文由 lyre土豆(Ins_beb151fb) 发表:
恩,是的,我用的是112-2132/CAM柱,做胺的柱子,可以做乙醇胺,做三乙醇胺就没峰,做高温度240
温度不够高,没办法啊。你204度等了多久?多等30分钟看看
dahua1981
原文由lyre土豆(Ins_beb151fb)发表:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可以参考
三乙醇胺含量的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱测定法[/url]
这个方案我看了,也按照此方法做了一次,不过没加内标物质,只有溶剂峰,三乙醇胺不出峰,不加内标物不行吗?
内标物和三乙醇胺不出峰没有关系
有些柱子温度写的很高,但实际上达不到,升的高了坏了柱子。
xiaoheihei
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
现在听说有些厂出了能280度用的wax柱,不知道有人用过没有
安捷伦有高温一点的WAX柱子,基本也就是250℃,估计聚乙二醇分子量大一点,但是280℃估计流失很快了。
xiaoheihei
我试过30m*0.32mm*0.1um HP-5还行吧,有些拖尾,但是还嫩接受,衬管惰性要好一点。WAX柱子在HGT 3268-2002 工业用三乙醇胺标准推荐的,你可以参考一下看看。
xx_dxd_xx
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
安捷伦最新出的一种heavyWAX声称可以280度,我还没用过,不知道是不是吹牛。我用过的VF-wax最好,250没问题。DB-wax只敢用到240,innowax也只敢用到240,虽然标称是260,但实际效果不行
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_993bed98
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
GB/T300.139-2017这个标准不是用”1.6m×3mm 玻璃柱,树脂键合相–聚乙二醇丁二酸“柱子嘛??
毛细柱方法可以看看这个
三乙醇胺是挥发性胺类,这种物质要有专用柱分析比较好。我这边有用到安捷伦的一款柱子CP-7447,都是首选它来做。这根柱子是-5的改性柱
2021/11/30 15:32:55 Last edit by Insm_993bed98
Ins_221dca66
