主题:【已应助】四氯乙烯吸光度偏大
浏览 回复7 电梯直达
铁钢中心小江
赛默飞红外光谱仪Nicolet iS20测试四氯乙烯,要求-四氯乙烯(C2Cl4), 2930/2960/3030cm-1峰的吸光度 A <0.34/0.07/0,测试结果总是偏大,可能是哪些因素导致的呢?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/17
四氯乙烯比较容易变质的。保存尽量阴凉避光,有条件可以冷藏0-6℃保存。
mingxiaoyan
可能就是四氯乙烯本身的问题,建议楼主更换厂家或者批次,我们一直用的科密欧的,感觉还可以。
memory光阴
楼主使用的四氯乙烯是新开瓶的吗?如果是之前开过的,那可能放置时间久了会变质,尽量不要放置太长时间。还有四氯乙烯的品牌有很多,不同品牌产品本身的质量也参差不齐,推荐楼主使用科密欧的试剂
铁钢中心小江
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:
是新开的,国药牌子的。那是买科密欧环保级的四氯乙烯吗
memory光阴
原文由 铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表:
按理说国药的质量也还行。楼主可以试一下科密欧环保级的四氯乙烯,先让供应商发一个试用装过来,验收一下,如果验收下来没问题,那可以考虑进行购买
曹志 红外
曹志 红外
