主题:【第十四届原创】高效液相色谱设备维护报告
浏览 |回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
万华宁波技师工作室发表于:2021/11/17 16:05:49 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
.故障描述
  在分析HDI工序样品单体时,LC-63液相色谱发生报警。
.故障排查
1.关闭泵,软件连接,按开关机顺序将仪器关机后重启,故障依然没有排除。
2.在仪器关机状态下,打开保护罩发现排空阀下方漏夜,判断故障为排空法下方螺母松动致使仪器在工作时有少量的液体流出导致报警系统报警。
三.维护过程
  1.用卫生纸小心将漏出的废液吸干,选用合适的扳手将排空法下方螺母拧紧
2.确认好仪器状态后,将仪器开机,打开软件连接,开泵,仪器状态正常,进行样品分析,数据结果正常。
四.造成的影响
1.仪器故障,导致样品无法正常分析出结果,影响工艺正常生产;
2.处理不及时可能会使仪器受潮而降低寿命或损坏。
五.知识拓展
  液相色谱是一类分离与分析技术,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。在色谱技术发展的过程中.为了区分各种方法,根据固定相的形式产生了各自的命名,如纸色谱、薄层色谱和柱液相色谱。
经典液相色谱的流动相是依靠重力缓慢地流过色谱柱,因此固定相的粒度不可能太小(100μm~150μm左右)。分离后的样品是被分级收集后再进行分析的,使得经典液相色谱不仅分离效率低、分析速度慢,而且操作也比较复杂。直到20世纪60年代.发展出粒度小于10μm的高效固定相,并使用了高压输液泵和自动记录的检测器,克服了经典液相色谱的缺点,发展成高效液相色谱,也称为高压液相色谱。
仪采通
