主题:【第十四届原创】近红外光谱仪设备维护报告
浏览 |回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
万华宁波技师工作室发表于:2021/11/17 16:07:15 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近红外光谱仪设备维护报告
一.故障描述
  在分析水性样品NCO含量时,使用近红外分析仪扫描样品,仪器报错,提示灯故障。
.原因分析
1. 查看仪器灯使用时间,为3314小时(正常灯寿命约4000h),重置灯使用时间为0,关闭灯、软件,重启软件,仍旧提示灯故障,初步判断为灯使用寿命到期。
2.班长魏钠关闭软件、仪器电源,卸下近红外光谱仪仪器主机箱后盖,拆开仪器灯,发现灯泡发白,判断可能为灯损坏。
3.更换新的灯,复位仪器,重置灯时间,打开仪器电源与软件,仪器开机正常,测试样品正常。
4.下图为发现故障——排查故障——解除故障过程。
图1—仪器报警灯故障
图2—重置灯能量
图3—拆卸旧灯                      图4—更换新灯
图5—测试新灯              图6—拆卸下的旧灯 灯泡发白
图7—将灯使用时间重置为0
3. 造成的后果
1. 仪器灯故障,将直接导致样品无法得到红外扫描谱图
2. 一直循环重启仪器软件,将会损坏仪器
四.解决措施
  1.查看仪器报警信息
  2.重置灯使用时间,重启软件仪器
  3.确认灯故障,更换新灯,连接仪器
五.拓展
近红外光谱(NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波谱,波数约为:10000~4000 cm-1。近红外光谱法是利用含有氢基团(X-H,X为:C,O,N,S 等)化学键(X-H)伸缩振动倍频和合频,在近红外区的吸收光谱,通过选择适当的化学计量学多元校正方法,把校正样品的近红外吸收光谱与其成分浓度或性质数据进行关联,建立校正样品吸收光谱与其成分浓度或性质之间的关系-校正模型。
在进行未知样品预测时,应用已建好的校正模型和未知样品的吸收光谱,就可定量预测其成分浓度或性质。另外,通过选择合适的化学计量学模式识别方法,也可分离提取样本的近红外吸收光谱特征信息,并建立相应的类模型。
在进行未知样品的分类时,应用已建立的类模型和未知样品的吸收光谱,便可定性判别未知样品的归属
hht666
