主题:【已应助】城市污泥总氮的测定
浏览 回复4 电梯直达
Ins_2b771d73
城市污泥总氮的曲线是和水的差不多,还是消解1小时后定容到是250测?为什么波长275的时候吸光度很大,用220的减都成负的了
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/18
可以从以下方面考虑:检查下试剂有没有过期,或者消解过程中彻不彻底,如果不彻底,可能会刚好有物质在275nm处有吸光值。
mingxiaoyan
Ins_2b771d73
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以从以下方面考虑:检查下试剂有没有过期,或者消解过程中彻不彻底,如果不彻底,可能会刚好有物质在275nm处有吸光值。
那请问,土的标样称取0.01g消解会不会太少了?真的做不出来啊
牛奶
你是定容到250才会影响到275波长的吸光值还是按照水的定容到25
Ins_ec93eb83
原文由 牛奶(Insm_8e40f4de) 发表:你是定容到250才会影响到275波长的吸光值还是按照水的定容到25
那我应该定容到多少?250还是25?
