主题:【已应助】原始记录要体现计算结果或结算过程吗?
浏览 |回复28 电梯直达
Wing520
请教大家,原始记录要体现计算结果或结算过程吗?比如检测3点求平均值,原始记录要体现这个平均值还有计算这个平均值的公式吗?如果报告版式是通用版式,里面是没有固定的格式,即没有固定说报告是要求出平均值的。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/17
如果客户需要计算平均值的话,就需要把平均值写在原始记录上,当然还有一种办法是另外设计一张数据汇总表,在汇总表里体现原值和平均值也可以
通标小菜鸟
原始记录一般需要体现计算公式,这个计算公式一般为标准上那个公式,即测定结果到最终结果的换算,比如测试结果,稀释倍数,换算系数,样品量(样品体积)等等,原始记录需要让人可以看出你是如何从一开始的测定结果通过这个公式计算到最终结果的。至于楼主说的平均值计算公式就不需要了,只要主要的公式就行,不然要是还有些质控,加标回收率计算等等公式全弄上去原始记录根本写不下
通标小菜鸟
别的领域不熟悉,生态环境监测领域原始记录要实时记录并且信息足够再现检测全过程,所以计算过程是要有的;至于报告只出具最终结果值即可。附上补充要求条款
1
1
2021/11/17 18:07:26 Last edit by zxz19900120
歌名
原始记录要记录每个点的检测值,体现均值,体现计算公式。模板通用的话计算公式可以手写。但是一定要体现
mingxiaoyan
原始记录必须有计算过程和按标准要求的修约过程和结果,这样才能有溯源性,不然你失去了原始记录的意义了
Insm_23185b0
jiajia2012
我们是认证认可,原始记录要求有公式,标液信息,标准曲线信息
lijing320323
chien_2007
原始记录一般为了省事把标准的公式电子表格化赋在上面,平均值应作为报出结果报出,这个标准有说,但飞检专家不关注这
