主题:【已应助】污泥总氮测定
浏览 回复9 电梯直达
Ins_2b771d73
曲线到底是按水的曲线消解完定容到25测,还是定容到250测?还有为什么我标样在波长275的吸光度特别高,用220的减都成负的了,还有称0.01克标样吸光度太小了怎么办?
推荐答案:Ins_2b771d73回复于2021/11/19
那摇匀静置是要等几分钟再测吗?还有曲线的碱性过硫酸钾是加5毫升吗?
mingxiaoyan
不知楼主是才用的那个标准,按这个方法,应该是250
mingxiaoyan
吸光度高可能是试剂的问题也可能是消解不完全造成的
Ins_2b771d73
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:不知楼主是才用的那个标准,按这个方法,应该是250
那定容到250,是加10毫升盐酸还是和水一样加1毫升?
Ins_2b771d73
是按照这个方法,按照标准,说样定容后摇匀静置,是要等几分钟后再测吗
mingxiaoyan
原文由 Ins_2b771d73(Ins_2b771d73) 发表:是按照这个方法,按照标准,说样定容后摇匀静置,是要等几分钟后再测吗
可以参考这个全文看看
https://wk.baidu.com/view/60bf2e00f524ccbff0218448?callWelfare=1&wiseType=voucher&failUrlType=1&wiseQuery=%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%80%BB%E6%B0%AE%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A
mingxiaoyan
原文由 Ins_2b771d73(Ins_2b771d73) 发表:那定容到250,是加10毫升盐酸还是和水一样加1毫升?
加10ml盐酸,用无氨水稀释定容至250ml
Ins_2b771d73
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以参考这个全文看看https://wk.baidu.com/view/60bf2e00f524ccbff0218448?callWelfare=1&wiseType=voucher&failUrlType=1&wiseQuery=%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%80%BB%E6%B0%AE%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A
mingxiaoyan
原文由 Ins_2b771d73(Ins_2b771d73) 发表:那摇匀静置是要等几分钟再测吗?还有曲线的碱性过硫酸钾是加5毫升吗?
这个灵活掌握即可,三五分钟都行。过硫酸钾上面写的就是5ml
言同学
吸光度高有可能是你消解中污染了或者瓶子不干净导致的
