主题:【已应助】TESCAN扫描电镜换灯丝后,无法看出来扫描视野
浏览 回复5 电梯直达
m3250161
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/18
把调节光栅,先调到空档,也就是没有启用光栅,这个时候一般会出现图像, 如果没有图像出现,可能是灯丝安装不正确或者是偏了,重新安装一次灯丝帽, 直至出现图像为止。 这个时候再将光栅调到3档(光栅孔径最大者),试着调试对焦、亮度、物距、及物体的X.Y位置等参数,慢慢寻找图像,直至找到为止。 然后再将光栅调到2档(光栅孔径中等大者),重复上述步骤直至出现图像为止。 最后是将光栅调到1档(光栅孔径最小者),重复上述步骤直至出现图像为止。 这样后续就可以正常使用了。
翔施
mingxiaoyan
一般每次更换过灯丝之后都有可能存在找不到图像的问题,因为的灯丝顶端为电子束激发端,很难保证位置的精确,都或多或少存在一点偏差,所以更换灯丝后需要稍微调整下才可以更清楚的看到图像。
mingxiaoyan
bslwg
m3250161
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:把调节光栅,先调到空档,也就是没有启用光栅,这个时候一般会出现图像, 如果没有图像出现,可能是灯丝安装不正确或者是偏了,重新安装一次灯丝帽, 直至出现图像为止。 这个时候再将光栅调到3档(光栅孔径最大者),试着调试对焦、亮度、物距、及物体的X.Y位置等参数,慢慢寻找图像,直至找到为止。 然后再将光栅调到2档(光栅孔径中等大者),重复上述步骤直至出现图像为止。 最后是将光栅调到1档(光栅孔径最小者),重复上述步骤直至出现图像为止。 这样后续就可以正常使用了。
光栅如何调节,我看见软件上没有这个操作
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
