主题:【已应助】正戊酸的GC检测方法
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_900a647b
求助        正戊酸的GC检测方法那位大师有详细的?
推荐答案:歌名回复于2021/11/18
检测条件 分离柱为 Inter Cap Wax 强极性
色谱柱 (60 m?0.32 mm,0.25 μm);进样口温度为
280℃,分流比 20∶1,程序升温程序:起始温度 60℃,
保持 2.5 min;以 10℃/min 升至 140℃;以 3℃/min 升
至 170℃[6]
。检测器为火焰离子化检测器(FID),温度
为 300℃。进样体积为 1 μl。
dahua1981
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
歌名
至 170℃[6]
为 300℃。进样体积为 1 μl。
yifan1117
Ins_900a647b
Ins_900a647b
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
气相色谱法(GC)  https://www.docin.com/p-727182710.html
谢谢
Ins_900a647b
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
至 170℃[6]
为 300℃。进样体积为 1 μl。
谢谢!
PAEs
安平
纯的正戊酸?还是某个溶剂中的?
如果是少量的戊酸,可以考虑直接使用ffap毛细管住
Insm_f6feb015
