主题:【已应助】关于不确定度的问题
浏览 回复1 电梯直达
WS5290
对于不确定度的评定和使用有点疑问,求帮助:
1、在仪器进行年度溯源工作后,第一时间利用重复测量(≥10),根据主要的分量算出此次测量的不确定Ua,这个Ua可不可以算这台仪器的测量不确定度?下次在进行期间核查或是比对时,这个Ua可不可直接拿来使用?在引入示值误差、标准器的不确定度等相关分量进行合成?计算出扩展不确定度?
2、如果使用等精度的仪器比对来进行设备的期间核查,行业特点,在做比对时,一般只测量一次,这个时候采用En值,那么不确定度是不是也可以向上面那样直接引用?
推荐答案:石头雨回复于2021/11/19
答:对于设备的校准,一般校准证书会给出设备的校准的偏差或不确定度,这个是作为实验室内部确定度分析用的,一般用于B类不确定度的分析。对于楼主说的校准工作后第一时间做的不确定度可以用于下次期间核查的评价具体可以利用该不确定进行计算。公式为:
答:对于使用精准的仪器比对来做设备的期间核查的时候可以分别用两台设备的结果和不确定度来评价,其公式和上面的一样。其实个人感觉相当于内部质控中的留样再测和设备对比性质差不多。
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
石头雨
