主题:【悬赏帖】吹扫捕集故障问题
浏览 回复2 电梯直达
十二里
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
1根据标椎HJ605-2012,测定土壤中挥发有机物,采用吹扫捕集方法进样,正常分析时,吹扫捕集自动进水10mL,但是现在不能加水了。找不到原因,求助大侠帮忙,急急急1
七世念残
除了没水之类的小问题,有可能是有堵塞点或者泄漏点。因为不知道您使用的谁家的仪器,可以先尝试先试用做水的方法,看看能不能吸水上来;在此之前可以先把放到水瓶中的沉子取下来。如果是XYZ的仪器,那最好什么都不要动,先打电话给工程师,因为那根定量针价格相当高。
通标小菜鸟
不能加水应该是哪里堵住了,楼主哪家的仪器,找工程师保修一下
