主题:【求助】总磷计算。zz
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_099db015
谁有总磷计算方法 电脑计算的 文件发我
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
是按照11893做吗?这个计算有啥疑问吗?标曲各点扣减空白后做含量吸光度标曲,样品扣减空白后放在一直接就读出含量,乘以稀释倍数,除以取样体积就是样品总磷浓度了,自己用excle表单做个简单的计算公式也行呀,
vvw
软件自动计算啊,如果没有连接电脑,直接把吸光度用Excel算曲线,得到标准曲线公式,然后带入样品吸光度得到含量。其实没怎么看懂你的问题是什么
手机版: 总磷计算。zz
