主题:【求助】进口国产双氧水级别
浏览 回复3 电梯直达
高山流云
依据GB5009.17检测食品中总汞时,微波消解时要用到双氧水,GB中要求用优级纯,我们买的国产优级纯可能杂质比较多,导致空白荧光值高,后来买的进口acs级双氧水,检测结果正常。可是这个acs级别符合方法中的优级纯要求吗?国内、国外的试剂分类不完全一样,如何判断国外的试剂符合国标方法中的级别呢?有没有文件支持?
ACS级别试剂是美国化学学会标准,与AR级相近。 国内外试剂纯度级别还是有差异,来自某网页试剂级别介绍,楼主可以参考下:
国内试剂纯度级别
1.优级纯(GR:Guaranteed reagent)
又称一级品或保证试剂,99.8%,这种试剂纯度最高,杂质含量zui低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作,使用绿色瓶签。
2.分析纯(AR)
又称二级试剂,纯度很高,99.7%,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
3.化学纯(CP)
又称三级试剂,≥ 99.5%,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色(深蓝色)标签。
4.实验试剂(LR:Laboratory reagent)
又称四级试剂。
纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂(≥ 99.99%)。高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的,它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。它的杂质含量要比优级试剂低2个、3个、4个或更多个数量级。因此,高纯试剂特别适用于一些痕量分析,而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。
目前,除对少数产品制定国家标准外(如高纯硼酸、高纯的冰乙酸、高纯氢氟酸等),大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯Extra Pure)、超纯、光谱纯等不同叫法。
除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂(PT:Primary Reagent):
专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
光谱纯试剂(SP:Spectrum pure):
表示光谱纯净。
但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
根据高纯试剂工业专用范围的不同,可将其分为以下几种:
1.光学与电子学专用高纯化学品
即电子级试剂(EIectronicgrade)试剂。
2.金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)电子工业专用高纯化学品
即UP-S级或MOS试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为0.01-10ppm,有的可降低到ppb数量级,金属杂质含量小于1ppb,尘埃等级达到0-2ppb,适合0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
3.单晶生产用高纯化学品。
4.光导纤维用高纯化学品。
此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于1/1000000~1/1000000000级)、特殊高纯度的有机材料等。
5.等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade)
绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)日常分析工作。
6.等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade)
绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)日常分析工作。
7.原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade)
绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合原子吸收光谱仪(AA)日常分析工作。
国外试剂纯度级别
Ultra Pure:超纯,与GR级相近。
High Purity:高纯,与AR级相近。
Biotech:生物技术级,与BR级相近。
Reagent:试剂级,与CP级相近。
ACS:美国化学学会标准,与AR级相近。
USP:药用级
具体来划分为:
1.国标试剂:
该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
2.基准试剂(JZ,绿标签)
作为基准物质,标定标准溶液。
3.优级纯(GR,绿标签)(一级品)
主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
4.分析纯(AR,红标签)(二级品)
主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
5.化学纯(CP,蓝标签)(三级品)
主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
6.实验纯(LR,黄标签)
主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
7.教学试剂
可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
8.zhi定级
该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
9.高纯试剂
包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
10.色谱纯(GC)
气相色谱分析专用。质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
11.色谱纯(LC)
液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
12.指示剂(ID)
配制指示溶液用。质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
13.生化试剂(BR)
配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
14.生物染色剂(BS)
配制微生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
15.光谱纯(SP)
用于光谱分析。分别适用于分光光度计、原子吸收光谱、原子发射光谱 。
16.电子纯(MOS)
适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
17.当量试剂(3N、4N、5N)
主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
18.电泳试剂
质量指标注重电性杂质含量控制。
此外,还有特种试剂,生产量极小,几乎是按需定产,此类试剂其数量和质量一般为用户所zhi定。
简单的说,分析纯比化学纯的纯度要略高一些,但也不是分析纯就一定到多少个九,依 据不同的试剂,按国标来划分。
mingxiaoyan
我国的试剂规格基本上按纯度(杂质含量的多少)划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析纯和化学纯等7种。
国家和主管部门颁布质量指标的主要是优级纯、分级纯、化学纯、实验试剂四种。
国外试剂纯度级别说明:
Reagent:试剂级,与CP级相近。
USP:药用级
具体来划分为:
国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液
优级纯(GR,绿标签)(一级品): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签)(二级品): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签)(三级品): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签): 主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级 (ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计、原子吸收光谱、原子发射光谱
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
附:国外按照用途分类试剂中英文对照表
dahua1981
