主题:【已应助】气质联用色谱柱
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_13350c26
赛默飞气质联用,目前想对农药做一下扩项,考虑买TG1701MS的柱子,但它高温260-280°,我换色谱柱的时候老化柱子温度怎么设置为好,另外这个柱子耐高温在260°,做程序升温的时候,最高温度不能超过260度的话,会有农药分离不出来吗
推荐答案:zyl3367898回复于2021/11/20
1701不能升温到300度。柱子最高温度是280度,你可以使用260度。另外你的程序升温最高温度如果过高的话,你可以看到那个基仁义会一直向上飘的厉害,所以最高温度不要升那么高,能出峰就行。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mingxiaoyan
最高温度280,老化温度一般要求低于最高温度20度,260肯定没问题
2021/11/19 10:08:03 Last edit by mingxiaoyan
Insm_13350c26
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:最高温度280,老化温度就不要超过这个温度了,270应该没问题
那对农药分离会有影响吗,我做果蔬500种农残标准中用DB1701,升温到300。我升温到260会导致有些分离不出吧
mingxiaoyan
这个柱子做农残可以,如果担心出不来可以把检测器温度升高,柱子是起分离作用的,担心出不来可以适当延长时间
mingxiaoyan
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:那对农药分离会有影响吗,我做果蔬500种农残标准中用DB1701,升温到300。我升温到260会导致有些分离不出吧
可以试试,提高进样口和检测器温度,柱子温度肯定是不能超过280了,如果出不来就只能换柱子了
老化色谱柱可在推荐的最高高色谱柱温度低20℃的条件下老化柱子,确保载气流过毛细管柱15~30min。缓慢程序升温(5℃/min)到老化温度。
最初老化温度≥4hours ?
也可以如此设定老化温度,一般推荐的气相色谱分析仪?老化温度为:
Tcond = Tmax/2 + Tapp/2
这里:?Tcond =?老化温度
Tmax =?色谱柱推荐采用的最高高温度
Tapp =?应用中使用的最高高温度
如果实际升温260度,后运行保持一段时间还分不开,排除进样系统,质谱端等问题,那需要考虑更换合适的柱子。
安平
楼主具体想要左那些农残呢?
未必不能用的。
1701做普通的菊酯类也可以出峰的
jjiang2
m3158448
yzguo
手机版: 气质联用色谱柱
