主题:【已应助】土壤的采样平行比例的要求出自什么规范?10%还是20%?采样平行真的是平行样吗?
浏览 回复6 电梯直达
kongjingjing1
土壤样品采集平行样有必要吗?到底是10%还是20%,有专家说166写20%,但是实际上166里并未明确是采样平行还是实验平行。“每批样品每个项目分析时均须做20%平行样品;当5个样品以下时,平行样不少于1个。”,说的是分析时,那应该是实验平行?
1、土壤本身的不均匀;2、现场在土壤结块成团的情况下如何混合均匀;3、采样平行样有时一个超标一个不超标,即使复测还是一样的结果,最后平均值不超,这样会不会遗漏超标点位?4、如果是非扰动的采样,还能算平行样吗?是不是只能算是多采集的样品?
推荐答案:老兵回复于2021/11/20
不少于10%的平行样是环境监测的通用要求(不能做的除外),从质量控制角度讲,土壤样品采集平行样是必要的,按不少于10%控制即可,具体的规定除来自上述国家的技术规定外,  还有各个省市的补充规定或评审要求。有的省还额外增加了不少于10%的实验室内平行,对6+1企业甚至还有要室间平行的。
      土壤本身的不均匀,除VOCs外,在现场要选择容易捣碎混匀的样点作为平行样,然后尽量用竹铲捣碎混合均匀,四分法分样。
xiaogumd11
土壤的采样平行在20%,样品分析在10%平行。;当5个样品应有一个平行。
Nerif
重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)
Nerif
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)
重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)这个标准里面有相关要求
老兵
星原
土壤采样平行要求来自建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则 HJ 25.2-2019中9质量保证和质量控制中9.1.3在采样过程中,同种采样介质,应采集至少一个样品采集平行样。样品采集平行样是从相同的点位收集并单独封装和分析的样品
星原
