主题:【已应助】职业卫生GBZ/T300.132 TDI测试,方法验证求助
浏览0 回复17 电梯直达
Dragonflyf
如题,在做TDI方法验证,曲线根据标准已经做出来了,但是当我根据标准做样品萃取效率的时候,居然没有出峰。我是将曲线低中高三个浓度的标液(分别是0.01ug/ml、0.03ug/ml,0.06ug/ml)加在吸收液里面,然后根据标准进行萃取,上机测试的时候,没有物质峰。求求各位大佬帮忙分析一下,为啥没有出峰,谢谢。ps:附件是方法标准
推荐答案:zyl3367898回复于2021/11/21
应该吸收液萃取这一步出了问题。
先判断仪器是否正常?进其它标液看是否出峰,如果出峰,说明前处理有问题。
Dragonflyf
仪器是正常的,先走了一针曲线点,有峰,前处理是按照标准做的
Dragonflyf
曲线的点位除了没有吸收液萃取,这一步骤,衍生及其他步骤完全一致
深蓝
xiaogumd11
PAEs
曲线的点位除了没有吸收液萃取,应该是这里出了问题
Dragonflyf
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
我猜测很可能是这块,但是标准上给定的萃取效率范围是95.9-100.5,我实际做的完全是0,咋个达得到哦
PAEs
原文由 Dragonflyf(Insm_0763c93d) 发表:
很明显这里就有问题了,标准的是萃取效率范围是95.9-100.5,而楼主实际做的完全是0,楼主再好好琢磨下萃取的过程
