主题:【已应助】急急急!!今天做汞,标曲荧光值都是负的
浏览 回复2 电梯直达
不可思1
今天做汞的时候,标曲荧光值都是负的,配的标曲没有错 配了好几次都是负的。我发现曲线进样读数坐标图那个地方,跑到10s左右线就不往后走了,但是正常显示荧光值,是因为这条读数曲线坐标的原因吗,什么原因导致不往后走呢
推荐答案:化学潜行者回复于2021/11/22
标曲荧光值都是负的,配的标曲没有错 配了好几次都是负的。这个问题:你空白太大或样品没有反应(检查一下酸和还原剂,进样管和反应块)
跑到10s左右线就不往后走了,但是正常显示荧光值。这个问题:这个没遇到过,也可能你描述不清,这个问题应该问问工程师
楼主需要看看灯最亮的时候是否与信号采集同步
信号出不来的原因很多,首先需要检测仪器的各种试验条件(原子化温度、灯电流、原子化器高度,载气,屏蔽气,积分时间,延迟时间等),另外还有氢化反应这部分(NaBH4浓度、HCl浓度,NaOH浓度,进样量),主要是蠕动泵,看看是否压力合适,泵管如果没有压好的话,也会有这种情况的。
化学潜行者
