主题:【已应助】农药残留量
浏览 回复3 电梯直达
Ins_cc7632c6
我用的ECD的检测器,TM-5的毛细管柱,又进了一针∝-六六六单标,结果图是一条直线,是不是这个毛细管柱不行啊?
推荐答案:歌名回复于2021/11/22
-5 的柱子是可以做666的。我之前用岛津2010plus-ECD WC-5的柱子,大约10min左右666出峰,柱子选择上来说是没问题的,把方法发一下上来看看呗,进样浓度没问题的话进样口温度不要太高了180℃以下,分流多少?
通标小菜鸟
不知道楼主进的多大浓度的标?还有如果浓度很小,纵坐标轴又很大的话,小峰也会压缩成直线,建议检查一下纵坐标,准备一个大一点浓度的进一针,比如500ppb
登录后查看全部精彩内容
歌名
安平
        首先,与毛细管柱无关。
        其次,建议从后向前检查和确认系统。  首先检查检测器,可以调节尾吹气流量和修改ecd电流,如果基线可以跟随变化,那么检测器工作正常。
                    然后确认色谱柱畅通。
                  然后确认进样正常。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
