主题:【已应助】程序文件要改动很多东西,想改版,改版的话有没有什么要求,有听说改版前修订页内容必须填满才能进行改版?
浏览 回复9 电梯直达
我这么可爱
推荐答案:石头雨回复于2021/11/22
不是这样的,文件换班一般是有这几个要求:
a)  有关法律、政策、法规发生重大变化;
b)  作为编写质量手册依据的准则发生重大变化;
c)  组织机构及主要负责人发生重大调整;
d)  调整质量方针目标或管理体系运行过程中出现或存在重大问题;
e) 审核中发现手册存在严重缺陷;
f) 一次修改文件数量超过半数;
g) 上级主管部门要求改版。
实验室可根据自己的要求进行。这个没有很明确的规定。
石头雨
e) 审核中发现手册存在严重缺陷;
f) 一次修改文件数量超过半数;
g) 上级主管部门要求改版。
没有听过修订页内容必须填满才换版的说法 换版是有前提要求,如下:1.文件所依据的标准、法规、规范发生变化;
2.实验室的组织结构和管理结构发生变化,质量管理的职能发生了转移;
3.由于外部环境的变化,对质量要素(过程)的要求随之发生了变化。
4.实验室搬迁场所,平面图发生变化,
5.文件修订内容超过1/3以上时候
6.运行过程中发现与本实验室实际情况不符合,本身版本发生变更时候,需要更换整个体系版本时等情况
没听说需要填满修订页才能换版的规定,如果需要修改很多可以直接换版
我这么可爱
原文由 123(m3149125) 发表:没听说需要填满修订页才能换版的规定,如果需要修改很多可以直接换版
好的,谢谢
我这么可爱
好的,谢谢
我这么可爱
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:没有听过修订页内容必须填满才换版的说法 换版是有前提要求,如下:1.文件所依据的标准、法规、规范发生变化;2.实验室的组织结构和管理结构发生变化,质量管理的职能发生了转移;3.由于外部环境的变化,对质量要素(过程)的要求随之发生了变化。4.实验室搬迁场所,平面图发生变化,5.文件修订内容超过1/3以上时候6.运行过程中发现与本实验室实际情况不符合,本身版本发生变更时候,需要更换整个体系版本时等情况
好的,谢谢
我这么可爱
原文由 石头雨(baby073125) 发表:不是这样的,文件换班一般是有这几个要求:a)    有关法律、政策、法规发生重大变化;b)    作为编写质量手册依据的准则发生重大变化;c)    组织机构及主要负责人发生重大调整;d)    调整质量方针目标或管理体系运行过程中出现或存在重大问题;e) 审核中发现手册存在严重缺陷;f) 一次修改文件数量超过半数;g) 上级主管部门要求改版。实验室可根据自己的要求进行。这个没有很明确的规定。
好的,谢谢
WUYUWUQIU
1.以上要求是需要换版,也就是可能你实验室不想换版,但是必须换
2.你自己实验室想换版,可以根据自己实验室需要换版,不用受那么多条件限制
疯子的任性
程序文件有改动,那么质量手册必定会有变化吧?
