主题:【已应助】农药残留量
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_cc7632c6
我想问一下农药残留量的标准品可以提前配好么?留着用。还是必须得现用现配啊?
推荐答案:hujiangtao回复于2021/11/22
标样稳定的话没问题不稳定的最好现用现配
通标小菜鸟
这个要看什么物质了,如果该物质挥发性一般,稳定性比较好,那可以提前个一周或者提前几天把标样配好,如果物质不稳定 那最好提前一天或者现用现配
具体看标准及标准品使用要求,有的需要现配现用,有的可以提前配置 ,配置好后需要低温,避光,冷藏等条件,使用前需要核查,需要考察对照品的稳定性,比如使用峰面积来评价(同一台仪器)。不同标准品的保质期不同,一切以实验数据为主,证明其稳定,结果可靠即可。
mingxiaoyan
这个不能一概而论,和具体化合物结构稳定性储存条件浓度等有关,不能为了省事一次配制完成,根据标准要求配制储存即可,配多了也是浪费
Ins_cc7632c6
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个要看什么物质了,如果该物质挥发性一般,稳定性比较好,那可以提前个一周或者提前几天把标样配好,如果物质不稳定 那最好提前一天或者现用现配
是农药的标准品,六六六,滴滴涕,五氯硝基苯,因为买来是安瓿那种瓶装的,一瓶就1ml,现在已经打开配了,如果必须现用现配的话那也太浪费了,每次都得买,因为那个安瓿瓶不也是一次性使用的?
Insm_118f144e
拉菲
通标小菜鸟
原文由 Ins_cc7632c6(Ins_cc7632c6) 发表:是农药的标准品,六六六,滴滴涕,五氯硝基苯,因为买来是安瓿那种瓶装的,一瓶就1ml,现在已经打开配了,如果必须现用现配的话那也太浪费了,每次都得买,因为那个安瓿瓶不也是一次性使用的?
六六六滴滴涕可以提前配制,溶剂是正己烷,我们做环境水土中六六六滴滴涕,每次配制好存放在2ml进样小瓶,另外裹上封口膜,然后零下20℃冷冻保存,可以用上两三个月。另外一个物质沸点也不低,也可以提前配制
安平
        建议现用现配。
        某些待测物质的稳定性不太好。
手机版: 农药残留量
