主题:【已应助】实验仪器设备
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_60dce538
各位在做完实验后,对于机器是怎么处理的,是直接把所有设备(如空气、氮气、氢气发生器、安捷伦气相色谱仪、进样器、软件)都关掉了,还是不关,一直开着,亦或是只关掉部分?
如果是不关的话,实验的间隔期太长的话,会不会对仪器设备不太好?如果是只关掉部分,是关哪些,实验间隔长的话,是不是全关比较好?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/11/22
做完实验后,样品上机分析完成后,大型分析仪器设备如楼主随提到的气相色谱仪等式保持待机状态(热关机通电,调整载气节省模式, 非完全关闭设备),对于前处理设备比如超声波萃取等是冷关机(关掉电源),热关机可以保持设备待机状态,方便有样品测试时候随时上机分析,辅助前处理设备到无所谓,使用时候通电预热即可开始工作。
歌名
对于实验设备不用期间关不关机,怎么关这个事的要看每个实验室怎么管理实验室,最好是按实验室的规定来。
就从设备设备管理方向出发肯定是不关机长期待机的好,体验过长期关机的设备重新运行起来的难。不太长时间的间隔就不要关机了,包括气那些都继续维持就好,载气的话可以开在其节省,长期不用(一周以上)设备可以考虑关机,三路气体都关闭,电源什么的都断掉。但是用前就要好好维护下了,长期的关机久了仪器线路,电子元件等一些容易出现问题。
时间长的话,都要关闭,包括电源,如果间隔时间短,就开机处于待机状态,气体与仪器都不关。
xiaoheihei
根据实验室具体情况,一般检验机构,晚上没有人,没有分析工作,一般是关机的,质谱不关机,少量气体吹着。气源钢瓶一般是关闭的,气体发生器也是关闭电源计算机,应该关闭。连续进行检测的一般就是连续开机,很少关机的。
很久开启一下,有可能稳定需要根长时间,比如气质联用,一般是不关闭质谱部分的气体。为了稳定性,也有不关机的,方便后面直接上机实验的。但是计算机可以关闭的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
俭以养德101
根据实际情况而定吧,如果长时间不用,从节约能源角度来讲建议关掉,如果近期还要使用就不关
PAEs
短期的话可以让仪器处于待机状态,长期的话还是建议关闭水电气源,关闭仪器设备
遗忘曲线
wu4016
对于色谱仪,一般我们会设置待机方法和关机方法,一般不关机,可以在下班时间选择待机方法,设备长期关机容易因为受潮损坏,如有条件可以给实验室设备装UPS,避免突然断电给设备造成损坏
yifan1117
手机版: 实验仪器设备
